老师
在学习三菱PLC遇到的简单问题。
wangkeming
查看wangkeming的
发表于: 2011-07-01 22:50
我的问题如下。希望能得到真正的理解。真心的谢谢你们。。。。
新建 Microsoft Word 文档.doc
(102 K) 下载次数:59
源源
查看源源的
发表于: 2011-07-02 01:43
你试想下如果是上升沿的话,那么当小车前部碰到X02时自动门就下降了,这个时候小车没有完全进入车库呢!不是很危险。这里用下降沿很正确,当小车完全进入了车库脱离了X02自动门开始下降。很正确啊!多注意下生活里的东西。
shi2999
不管学什么,兴趣是最好的老师,能赚钱是最强劲的动力
2680 个
7394 点
3002 分
在线时间: 606(小时)
查看shi2999的
发表于: 2011-07-02 06:51
这样是为保证你车是在通过了X2复位后才给关门信号
liupengshuai
查看liupengshuai的
发表于: 2011-07-02 06:59
同上。
路在何方
路漫漫其修远兮,吾将上下而求索。
1109 个
4895 点
1038 分
在线时间: 554(小时)
查看路在何方的
发表于: 2011-07-02 15:50
楼主会看时序图吗?会看就明白了。
农村娃
查看农村娃的
发表于: 2011-07-02 19:00
用后沿是必须的撒
kkwvfqjh
查看kkwvfqjh的
发表于: 2011-07-03 13:32
上升沿是接通触发。。。下降沿是断开触发。。。
slik
913 个
1182 点
5884 分
在线时间: 544(小时)
查看slik的
发表于: 2011-07-03 16:41
用下降沿的意思就是碰到x2开关后,梯形图对应的位置是不闭合的,而是等x2从接通到断开的一瞬间,接通一个扫描周期,这正符合车入库的客观规律,之后由x4断开y1.
黑马87
40 个
163 点
637 分
在线时间: 43(小时)
查看黑马87的
发表于: 2011-07-03 20:37
"上升沿是接通触发。。。下降沿是断开触发。。。"
lsj123
查看lsj123的
发表于: 2011-07-06 00:24
参考一楼说的。
在学习三菱PLC遇到的简单问题。
