xxq0603
pazza inter
发帖数量: 36 个
工控威望: 126 点
下载积分: 583 分
在线时间: 52(小时)
查看xxq0603的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2010-07-21 22:21
在三菱模拟软件GX-DEVELOPER中使用子程序调用指令,如下:
                LD    X0
                               OUT  CALL P11
                                LD     X1
                               OUT    T0 K100
                                             FEND
                       P11  LD     X2
                                OUT   T1 K100
                                              SRET
           按照我的理解是:首先按下X1,T0 计时开始,在计时中,按下X0,就会跳到P11处,T0暂停,按下X2,T1计时开始,等T1运行结束后,返回继续执行T0,不知道是不是这样,
     而 在模拟软件中,却是一直按顺序执行下去。
       哪位大侠能解释一下,谢谢!!
zwz579
这系虾米社会,七透的比打拼的钱卡多。
发帖数量: 502 个
工控威望: 408 点
下载积分: 2895 分
在线时间: 226(小时)
查看zwz579的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2010-07-21 22:24
我也搞不清楚这个  子程序调用是怎么个用法
共同学习,共同进步。 www.xmohm.com
jonnyhsieh
系統整合
发帖数量: 564 个
工控威望: 1150 点
下载积分: 721 分
在线时间: 730(小时)
查看jonnyhsieh的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2010-07-21 23:02
[SRET]改成[RET]
xxq0603
pazza inter
发帖数量: 36 个
工控威望: 126 点
下载积分: 583 分
在线时间: 52(小时)
查看xxq0603的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2010-07-21 23:13
谢谢,,可以调用,但是结束完子程序之后,主程序的T0,还是维持在跳转之前的计时,不能动作!!!
jonnyhsieh
系統整合
发帖数量: 564 个
工控威望: 1150 点
下载积分: 721 分
在线时间: 730(小时)
4楼  发表于: 2010-07-22 00:18
要把CALL的指令OFF-->X00  OFF
不然一直在迴圈裡面,TO如何動作
shaolinsi
佛曰:不可说
发帖数量: 561 个
工控威望: 1209 点
下载积分: 1554 分
在线时间: 112(小时)
查看shaolinsi的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2010-07-22 17:26
X0 X1一直被强制为ON?不复位吗?
饿米豆腐
qigl677
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看qigl677的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2010-07-22 18:09
这种做法好像不行,最好用中断发,具体指令忘了,先查资料看看
taipi-k
发帖数量: 1015 个
工控威望: 460 点
下载积分: 1731 分
在线时间: 70(小时)
查看taipi-k的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2010-07-22 19:37
LDP X0
┃╭の╮┏┯┓┏┯┓ ┏┯┓┏┯┓┏┯┓ ╭の╮┃*
┃ ╲╱  工┠控Lǒ の人 の 家┨┠园┨  ╲╱ ┃*
┃┗戀┛┗┷┛┗┷┛ ┗┷┛ ┗┷┛┗┷┛┗戀┛┃*
xxq0603
pazza inter
发帖数量: 36 个
工控威望: 126 点
下载积分: 583 分
在线时间: 52(小时)
查看xxq0603的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2010-07-22 23:36
谢谢!!!改为脉冲就好了!!
wo120120
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看wo120120的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2011-07-04 19:43
用脉冲怎么计时只计一下就停了啊?好像不对吧。。。。。它计步了10s了。。。你给在说说。。。。还是不很清楚啊。。
工控小仙
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看工控小仙的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2011-07-04 20:00
如果先按下X1 T0不会中断,会保持X0通电前的状态
星龙
发帖数量: 308 个
工控威望: 1171 点
下载积分: 452 分
在线时间: 430(小时)
查看星龙的 主题 / 回贴
11楼  发表于: 2011-07-04 20:50
初学还不懂的指令怎么编代表什么意思
