电脑
子程序调用指令
xxq0603
pazza inter
36 个
126 点
583 分
在线时间: 52(小时)
查看xxq0603的
发表于: 2010-07-21 22:21
在三菱模拟软件GX-DEVELOPER中使用子程序调用指令,如下:
LD X0
OUT CALL P11
LD X1
OUT T0 K100
FEND
P11 LD X2
OUT T1 K100
SRET
按照我的理解是:首先按下X1,T0 计时开始,在计时中,按下X0,就会跳到P11处,T0暂停,按下X2,T1计时开始,等T1运行结束后,返回继续执行T0,不知道是不是这样,
而 在模拟软件中,却是一直按顺序执行下去。
哪位大侠能解释一下,谢谢!!
zwz579
这系虾米社会,七透的比打拼的钱卡多。
502 个
408 点
2895 分
在线时间: 226(小时)
查看zwz579的
发表于: 2010-07-21 22:24
我也搞不清楚这个 子程序调用是怎么个用法
共同学习,共同进步。 www.xmohm.com
jonnyhsieh
系統整合
564 个
1150 点
721 分
在线时间: 730(小时)
查看jonnyhsieh的
发表于: 2010-07-21 23:02
[SRET]改成[RET]
xxq0603
pazza inter
36 个
126 点
583 分
在线时间: 52(小时)
查看xxq0603的
发表于: 2010-07-21 23:13
谢谢,,可以调用,但是结束完子程序之后,主程序的T0,还是维持在跳转之前的计时,不能动作!!!
jonnyhsieh
系統整合
564 个
1150 点
721 分
在线时间: 730(小时)
查看jonnyhsieh的
发表于: 2010-07-22 00:18
要把CALL的指令OFF-->X00 OFF
不然一直在迴圈裡面,TO如何動作
shaolinsi
佛曰:不可说
561 个
1209 点
1554 分
在线时间: 112(小时)
查看shaolinsi的
发表于: 2010-07-22 17:26
X0 X1一直被强制为ON?不复位吗?
饿米豆腐
qigl677
查看qigl677的
发表于: 2010-07-22 18:09
这种做法好像不行,最好用中断发,具体指令忘了,先查资料看看
taipi-k
1015 个
460 点
1731 分
在线时间: 70(小时)
查看taipi-k的
发表于: 2010-07-22 19:37
LDP X0
┃╭の╮┏┯┓┏┯┓ ┏┯┓┏┯┓┏┯┓ ╭の╮┃*
┃ ╲╱ 工┠控Lǒ の人 の 家┨┠园┨ ╲╱ ┃*
┃┗戀┛┗┷┛┗┷┛ ┗┷┛ ┗┷┛┗┷┛┗戀┛┃*
xxq0603
pazza inter
36 个
126 点
583 分
在线时间: 52(小时)
查看xxq0603的
发表于: 2010-07-22 23:36
谢谢!!!改为脉冲就好了!!
wo120120
查看wo120120的
发表于: 2011-07-04 19:43
用脉冲怎么计时只计一下就停了啊?好像不对吧。。。。。它计步了10s了。。。你给在说说。。。。还是不很清楚啊。。
工控小仙
查看工控小仙的
发表于: 2011-07-04 20:00
如果先按下X1 T0不会中断,会保持X0通电前的状态
星龙
308 个
1171 点
452 分
在线时间: 430(小时)
查看星龙的
发表于: 2011-07-04 20:50
初学还不懂的指令怎么编代表什么意思
子程序调用指令
