关于精密位移传感器的精度
tianyaoco
查看tianyaoco的
发表于: 2011-05-27 14:36
精密位移传感器的精度是指输出持性的符合性精度,而不是总阻值的偏差精度。精密位移传感器的线性精度采用独立线性,以负载开路时测试计算为准。独立线性的计算方法:采用目前电位器行业通常方法,规定前后零位电压作两端点,确定理论电行程、两端点的连线作参考直线。最大偏差范围(正的最大偏差与负的最大偏差绝对值之和;正的最大偏差与0或负的最大偏差与0)的一半,作为电位器线性偏差;(参考标准:GJB1865,MIL-PRF-39023D)。精密位移传感器的使用方法及注意点请见:
http://www.tianyaokeji.com
下载积分:+1(顺达五金电器) 热心助人
顺达五金电器
虚心学习
304 个
440 点
1258 分
在线时间: 111(小时)
查看顺达五金电器的
发表于: 2011-07-02 21:47
正好用得上 谢谢了
zjl140519903
461 个
4513 点
4594 分
在线时间: 359(小时)
查看zjl140519903的
发表于: 2011-07-02 22:19
WTB5-0600MM (光栅尺) 也是个好东西,精确度也较高 (0.02mm)
关于精密位移传感器的精度
