lzhpsky
工控小菜鸟
发帖数量: 1046 个
工控威望: 1153 点
下载积分: 2801 分
在线时间: 767(小时)
查看lzhpsky的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2011-07-13 10:02
这是一个拉压力传感器,量程是30kg,电源是10v的,拉力到30kg输出是+20mv,压力到30kg输出是-20mv,我可以把这个信号让西门子EM235模拟模块接受吗?西门子模拟模块接受到+20mv,程序就认为现在拉力到了30kg,当接受到-20mv时,程序就认为现在压力到了30kg。用PLC来识别拉力和压力的大小,可以吗?
厂家说一般这样的传感器是接到称重仪表上的,不知道我这样接线来测量可以吗?
请大家指教。
263286819
以后妈妈再也不用担心我的学习了,so easy.!!左手拿着
发帖数量: 166 个
工控威望: 271 点
下载积分: 494 分
在线时间: 132(小时)
查看263286819的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-07-13 10:32
它输出是电压吗
263286819
发帖数量: 166 个
工控威望: 271 点
下载积分: 494 分
在线时间: 132(小时)
2楼  发表于: 2011-07-13 10:33
可以接plc的用模数转换
张平全
为国出力的时候到了
发帖数量: 958 个
工控威望: 969 点
下载积分: 1904 分
在线时间: 469(小时)
查看张平全的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2011-07-13 10:44
西门子模拟模块能直接输入+20mv电压吗?没有用过这种模块,一直在找,如果能直接输入毫伏电压信号,则可以省一个信号放大模块
niningtt
发帖数量: 1230 个
工控威望: 3550 点
下载积分: 858 分
在线时间: 459(小时)
查看niningtt的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2011-07-13 11:21
当然可以,但是你最好用(0~50mV)的,这样测量精度高一些,但是没有测量负电压的,但是建议你用西门子200的称重模块,专业的模块,处理好的数据,精度高,还有其他功能
liuhuaxing
LIUHUAXING
发帖数量: 965 个
工控威望: 1172 点
下载积分: 3446 分
在线时间: 624(小时)
查看liuhuaxing的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2011-07-13 11:44
既然能检测拉、压力,就应当有相应的信号转换模块
