睡眠
新换的电机无力,大家碰到过没有?
chenxian
反对保守,共同提高
123 个
274 点
1302 分
在线时间: 125(小时)
查看chenxian的
发表于: 2011-06-25 22:20
这两天,公司有台设备上的电机过载烧掉了,换了台修过的电机后,电机反应电流偏大,如是把机械部份检查了一遍,
没发现什么问题,怀疑电机修的质量不好,又换了一台备用电机试试,现像依旧,因电机是公司修的,问题不大,如是向
同公司的同事咨询了一下,无独有偶,他们还碰到更有趣的,有一次一台设备连换了5台电机,有没力的,有刚上上去就烧的,
最后还是换了台崭新的电机才处理完,修电机的说是电机老化了,不知大家有何高见?
美芝sun
尽力做到更好
190 个
367 点
12390 分
在线时间: 183(小时)
查看美芝sun的
发表于: 2011-06-25 22:49
遇到过雷似的,连换几台返修的电机都是电流偏大、发烫厉害,最终还是换一台全新的电机OK。但是那些返修的电机用在其他场合也正常可以用(不用变频器控制)。
chenxian
反对保守,共同提高
123 个
274 点
1302 分
在线时间: 125(小时)
查看chenxian的
发表于: 2011-06-25 23:04
这台设备是滑差电机,不能用变频器控制,不然会出事的
xlqlh
秦汉
371 个
1888 点
14144 分
在线时间: 122(小时)
查看xlqlh的
发表于: 2011-06-25 23:16
是的,要注意
秦汉
yangrmg
经验是练出来的
133 个
272 点
5909 分
在线时间: 166(小时)
查看yangrmg的
发表于: 2011-06-25 23:26
查一下绕电机的铜线线径与旧的是不是有差距,还有材质有没有问题。
圆家人控工
请叫我伏特
218 个
381 点
1021 分
在线时间: 126(小时)
查看圆家人控工的
发表于: 2011-06-26 00:26
修的电机无力基本是偷工减料造成的,旧电机的矽钢片老化造成的电机无力非常有限,要不就不存在修电机这个行业了
yt2396951
38 个
204 点
12629 分
在线时间: 565(小时)
查看yt2396951的
发表于: 2011-06-26 07:18
电机有的不达标,即铁芯和线圈偷工减料了。
铭杰工控
温岭市正凯自动化设备有限公司
1803 个
6491 点
972 分
在线时间: 1085(小时)
查看铭杰工控的
发表于: 2011-06-26 07:38
我可以做到修起来的电动机和全新的电机性能一样,或超过新电机的功率。不相信的朋友可联系我。其实电机输出无力排除电路的功能以外跟电机本身的绕组工艺,散热都有关系。所以修电机要排除轴承故障,如果轴承跑外圈或内圈也会造成发热。
注:本人原来开电机修理店的,现在主要搞机床 电路 程序
温岭市正凯自动化设备有限公司 15057679726
chenxian
反对保守,共同提高
123 个
274 点
1302 分
在线时间: 125(小时)
查看chenxian的
发表于: 2011-06-26 11:41
那台电机是公司里学徒修的,估计是工艺没搞好的原因,还有这台电机以前送给奸商修过,估计现在是延用了那是改过后的数据
z4131246
华铭工控
571 个
2562 点
23788 分
在线时间: 521(小时)
查看z4131246的
发表于: 2011-06-26 12:56
引用第8楼chenxian于2011-06-26 11:41发表的 :
电机里面的绕组工艺不合格的话电机运行起来的声音只要是在电机旁边呆过一段时间人都能听出不同来,电动机绕组偷工减料后运行起来声音很不平稳偏向尖锐方向,绕组超过原来的数量时声音会变得很低沉,每槽绕组里的根数相差很大时点击运行声音非常不平稳,呵呵个人经验只做参考。
shenyijin
中级电工
564 个
787 点
1269 分
在线时间: 174(小时)
查看shenyijin的
发表于: 2011-06-26 19:15
我和7楼大哥一样的经历我也修过电机,电机是越修越烂,徒弟在凿烧坏的线圈时会伤到硅钢片,越凿硅钢片就越少,
以后妈妈再也不用担心我的学习了,so easy.!!左手拿着
163 个
271 点
494 分
在线时间: 132(小时)
查看263286819的
发表于: 2011-06-26 19:25
那肯定是修壞的嗎,本來好的修了就壞了
新换的电机无力,大家碰到过没有?
