手册
输入可以这样用吗?
techo
334 个
409 点
1126 分
在线时间: 117(小时)
查看techo的
发表于: 2011-07-20 09:23
各位高手:我在看别人的程序!发现了欧姆龙程序是把输入做输出用?不知道什么意思!见附图:
techo
334 个
409 点
1126 分
在线时间: 117(小时)
查看techo的
发表于: 2011-07-20 09:29
高手在吗?
taoyeqing
查看taoyeqing的
发表于: 2011-07-20 10:12
线圈是可以做输入和输出的
hxl202319
工资就像大姨妈,一月一次,一周就没了
1751 个
10137 点
61311 分
在线时间: 2671(小时)
查看hxl202319的
发表于: 2011-07-20 10:28
关于OMRON,我记得是没有实际分配给I/O的点,可以做为内部中继使用。
但是0.02应该不会没使用啊
签名无效了,麻雀不见了!
cailu
79 个
169 点
792 分
在线时间: 31(小时)
查看cailu的
发表于: 2011-07-20 10:42
学习中、、
smallnick
do good
329 个
1582 点
13569 分
在线时间: 707(小时)
查看smallnick的
发表于: 2011-07-20 11:20
图片很小,看不清楚,我只看到一个W400.02, 下面那个输出如果是0.02,那实际的IO上这个点接的是否是输出模块?有些型号的PLC,在IO表中可以把0.02配置为输出。
bbonglnl
查看bbonglnl的
发表于: 2011-07-20 17:03
继续学习中~~~
techo
334 个
409 点
1126 分
在线时间: 117(小时)
查看techo的
发表于: 2011-07-21 10:35
谢谢各位提出的建议:我为了更清楚,把图片放大了一下,我知道,他确实是做输入用的,请各位高手解释一下,谢谢!!!!
mqgmqg
266 个
2576 点
2565 分
在线时间: 400(小时)
查看mqgmqg的
发表于: 2011-07-21 13:39
用是可以用, 就相当于一般的中间继电器。
但一般意义不大,最好不用
输入可以这样用吗?
