hbsylsq
发帖数量: 179 个
工控威望: 341 点
下载积分: 1059 分
在线时间: 255(小时)
查看hbsylsq的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2011-06-28 19:17
关于BCD,BIN码是否就是十进制与二进制码,我看了三菱与西门子的教程还是有些嫩不懂
谢谢各位高手指点一下
新手
光明使者——装电灯的
发帖数量: 317 个
工控威望: 376 点
下载积分: 806 分
在线时间: 153(小时)
查看新手的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-06-28 19:34
比如说十进制数‘1234’转换为BIN码为‘0000010011010010’BCD码为‘0001001000110100’
好像就是这样的了吧。仅供参考!
5921338
好好学习,天天向上
发帖数量: 684 个
工控威望: 10448 点
下载积分: 2828 分
在线时间: 367(小时)
查看5921338的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2011-06-28 19:50
百度一下就知道了
BCD是4位2进制表示一位十进制
自学
hbsylsq
发帖数量: 179 个
工控威望: 341 点
下载积分: 1059 分
在线时间: 255(小时)
查看hbsylsq的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2011-06-28 20:02
谢谢以上2楼的帮助解释
phrame
除了电气控制,还要学机械,做全能手。
发帖数量: 228 个
工控威望: 382 点
下载积分: 791 分
在线时间: 172(小时)
查看phrame的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2011-06-28 20:05
十进制之所以要转成BCD,主要是为了计算机的识别方便,比如楼上说的,1234转十进制直接就可以写出来,用四位2进制表示一个数,1就是0001,2就是0010,3就是0011,4就是0100,就是用这样的方式把0到9的数表示出来,对于一个字,bcd码最大能表示9999,0111011101110111,
而二进制是逢二进一得到的,比如十进制的1234,你要不断的做除2算,然后得出,对于一个字,二进制的最大表示就是1111111111111111,
再见理想
雖然時間很遙遠,但從未停止過。
精华主题: 1 篇
发帖数量: 1558 个
工控威望: 1438 点
下载积分: 22806 分
在线时间: 816(小时)
查看再见理想的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2011-06-28 20:10
HEX是16进制码,
DEC是10进制码,
OCT是8进制码,
BIN是2进制码,
BCD是一种四位2进制来表示10进制码。
记牢~!
shenyijin
中级电工
发帖数量: 571 个
工控威望: 787 点
下载积分: 1269 分
在线时间: 174(小时)
查看shenyijin的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2011-06-29 09:04
学习了,谢谢
