快递
松下伺服和欧姆龙PLC的接线问题请教大家。
lzhpsky
工控小菜鸟
1045 个
1151 点
2796 分
在线时间: 767(小时)
查看lzhpsky的
发表于: 2011-06-23 16:36
欧姆龙这个PLC是晶体管NPN输出的,和松下伺服这样接线对吗?
对的话,中间用不用加电阻,加电阻的作用是什么呢?
lzhpsky
工控小菜鸟
1045 个
1151 点
2796 分
在线时间: 767(小时)
查看lzhpsky的
发表于: 2011-06-23 17:36
如果需要接电阻的话,是这样接吗?为什么?接上这个电阻作用是什么?为什么用2K的?
[ 此帖被lzhpsky在2011-06-23 18:17重新编辑 ]
jun888006
我年轻需要你指点 但不需要你指指点点
441 个
2982 点
1841 分
在线时间: 279(小时)
查看jun888006的
发表于: 2011-06-23 17:42
好像不对吧
应该是1 2接24V PULS2接10,00 SIGN2接马达方向 不知道你是不是方向控制 还有29接0V 那是伺服励磁的 我说的是位置控制的接线 要看你用哪种方式:1 位置控制模式 2 速度控制模式 3转矩控制模式 4全闭控制模式
电气交流群:107855191
jun888006
我年轻需要你指点 但不需要你指指点点
441 个
2982 点
1841 分
在线时间: 279(小时)
查看jun888006的
发表于: 2011-06-23 17:43
你的那种方式是4MPPS以下才有用
工控机的运动控制卡可以用的上 适用于5V
电气交流群:107855191
