过客一
坚持不是我们坚强,只是我们别无选择。
发帖数量: 36 个
工控威望: 104 点
下载积分: 467 分
在线时间: 27(小时)
查看过客一的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2011-06-18 18:07
大家好,我请教各位师傅一个问题。一个士林PLC,BATT-V灯在闪还有CPU-E,PROG-E的灯也在闪,我换了一个电池后还不行,BATT-V灯不闪,CPU-E,PROG-E的灯还在闪啊,设备还是不行。各位师傅,是不是PLC程式掉了。
liuhanqi
活着就要做贡献!
发帖数量: 1226 个
工控威望: 3725 点
下载积分: 6181 分
在线时间: 378(小时)
查看liuhanqi的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-06-18 18:29
没搞过士林的,上网找个说明书。
学无止境,永远是学生。
张平全
为国出力的时候到了
发帖数量: 958 个
工控威望: 969 点
下载积分: 1904 分
在线时间: 469(小时)
查看张平全的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2011-06-18 18:46
据我所知,这种老款的士林一般使用也就在七年左右就会出现这种现象,所以只有一个办法就是换整体,我遇到过一次台湾产的一台切屑机,用了不到五年,工厂基本上保特每天工作20小时左右的情况下,就完蛋了,打电话资咨台湾省,结果也是一样,换,没有第二种方法,如果换主板,比你换一个PLC还要贵N倍,所以,花了一周左右的时间把他换成另种牌子的了,还好,保用一年的东西,多年也没有出现过问题......
thinkwy
发帖数量: 252 个
工控威望: 427 点
下载积分: 927 分
在线时间: 155(小时)
查看thinkwy的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2011-06-18 20:00
plc电池没电了,程序丢失了!到同样的机器上复制一份程序吧!可以用三菱的手编器对这个编程
业余plc
发帖数量: 43 个
工控威望: 142 点
下载积分: 658 分
在线时间: 102(小时)
查看业余plc的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2011-06-19 21:41
从输程序
小数点
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看小数点的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2011-06-19 22:40
要重搞的
zcb198814
发帖数量: 15 个
工控威望: 156 点
下载积分: 1211 分
在线时间: 23(小时)
查看zcb198814的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2011-06-20 18:51
士林老式PLC,BATT-V灯亮了就表示电池没电了,电池没电程序就会丢失,所以CPU-E,PROG-E的灯还会闪。可以到别台拷一份程序灌进去。你这应该是冲床上用的吧?
二球一哥
没有个性不签名
发帖数量: 280 个
工控威望: 388 点
下载积分: 8433 分
在线时间: 244(小时)
查看二球一哥的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2011-06-20 21:31
士林好像和三菱软件能通用吧
