勇敢
理论哥,来请教你一个理论问题?
Pages: 1/3 Go
路在何方
路漫漫其修远兮,吾将上下而求索。
1079 个
4895 点
1038 分
在线时间: 554(小时)
查看路在何方的
发表于: 2011-06-09 23:00
同样功率的单相马达与直流马达相比为什么直流电机电流比交流电机电流要大?求解,谢谢,好贴加分。
[ 此帖被长丰实业在2011-06-12 20:27重新编辑 ]
woyaofada
108 个
221 点
4104 分
在线时间: 82(小时)
查看woyaofada的
发表于: 2011-06-10 00:03
应刻交流比直流大.你的单相马达可以是乱标的。
wshwsh123tm
查看wshwsh123tm的
发表于: 2011-06-10 00:13
单相比三相大。单相绕组有副绕组,本身的特性就决定了。
hxl202319
工资就像大姨妈,一月一次,一周就没了
1705 个
10138 点
62673 分
在线时间: 2701(小时)
查看hxl202319的
发表于: 2011-06-10 11:11
应该是单相交流比直流的体积大。其实三相的也比直流大。
我想主要是直流电机的定子基本没涡流,而转子是直接电流流过的。交流电机的定子铁芯有涡流,转子电流时定子感应过去的,而定子转子间是有间隙的,这个间隙的磁阻会很大,有较多的功率消耗在这里。
[ 此帖被hxl202319在2011-06-10 11:16重新编辑 ]
下载积分:+2(长丰实业) 热心助人
签名无效了,麻雀不见了!
xltnt
查看xltnt的
发表于: 2011-06-10 11:17
进来学习学习
圆家人控工
请叫我伏特
218 个
381 点
1021 分
在线时间: 126(小时)
查看圆家人控工的
发表于: 2011-06-10 20:38
也不能这样比较吧,交流电机和直流电机的形状不同,交流电机做成圆形这样交变磁场的磁力用率可以达到最大,而直流电机不存在交变磁场,方形可以使磁极做得相对大些,交流电机形状趋向于短高,直流电机形状趋向于细长,所以关于体积没什么可比性吧
路在何方
路漫漫其修远兮,吾将上下而求索。
1079 个
4895 点
1038 分
在线时间: 554(小时)
查看路在何方的
发表于: 2011-06-10 21:52
各位理论哥,我比的是电流,直流电机3相和交流三相电流比较呢?但我还是觉得3楼哥是个人才,给你加分。
农村娃
查看农村娃的
发表于: 2011-06-10 22:00
引用第6楼长丰实业于2011-06-10 21:52发表的 :
害我也理解成了比个头
圆家人控工
请叫我伏特
218 个
381 点
1021 分
在线时间: 126(小时)
查看圆家人控工的
发表于: 2011-06-10 22:02
功率公式:P=UICOS
直流电机功率因数是1,交流电机功率因数视负载和电机类型而定,而交流电机的无功功率的损耗分2种,涡流损耗和磁滞损耗,即铜损和铁损,都是发热的形式消耗了
所以交流电机比直流电机电流大
但是要注意一点,交,直流电机的电流虽然都是电驱电流,交流电机电驱电流是指定子电流,直流电机电驱电流是转子电流
xlqlh
秦汉
371 个
1888 点
14144 分
在线时间: 122(小时)
查看xlqlh的
发表于: 2011-06-10 22:13
这个是技术决定的
秦汉
dayho01
67 个
171 点
589 分
在线时间: 36(小时)
查看dayho01的
发表于: 2011-06-11 09:56
进来学习学习
fff936100286
努力学习
147 个
280 点
1632 分
在线时间: 67(小时)
查看fff936100286的
发表于: 2011-06-11 10:45
直流电只有电阻。交流电还有感抗与容抗。
Pages: 1/3 Go
理论哥,来请教你一个理论问题?
