最近遇到个温控方面难题
hehaiwaer
站的更高,才可以尿的更远。
325 个
785 点
2834 分
在线时间: 575(小时)
查看hehaiwaer的
发表于: 2011-06-08 10:14
有套温控设备,是用RKC的温控模块控制。现在模块检测的温度和实际的温度出现明显的差异。偏差的大小各部相同,有的相差几度有的相差几十度,这样给生产工艺照成了很大的影响。模块探头是压簧式的K型热电偶,我试过单独拉一条线直接接到模块上温度显示和原来的差别不大,单独用一个温控表检测这个温度差别也不大。现在我怀疑是热电偶接地影响。但公司说要把这个模块全部改成温控表的说方便调。我不知道有这个必要吗?现在大家用的绝缘热电偶比较好的牌子有哪些,介绍一下!我想换一批热电偶试试
好好学习,天天向上!
汇荣铝业
1732 个
5348 点
21369 分
在线时间: 1608(小时)
查看汇荣铝业的
发表于: 2011-06-08 10:25
误差大肯定是干扰。
小蜜蜂
你让我滚,我滚了。你让我回来,对不起,滚远了...
1400 个
1533 点
13328 分
在线时间: 2234(小时)
查看小蜜蜂的
发表于: 2011-06-08 10:47
超光的还可以。
ngch
深圳工控小匠
747 个
8895 点
1684 分
在线时间: 970(小时)
查看ngch的
发表于: 2011-06-08 11:04
不需要换一批热电偶吧,调下参数吧。
深圳工控小匠:
工业非标设备电气自动化控制
(深圳光明区、宝安区、龙华区、东莞长安)
QQ:357405496
wojiushiw
26 个
127 点
522 分
在线时间: 34(小时)
查看wojiushiw的
发表于: 2011-06-08 11:24
可以把。偏差温度调一下
hehaiwaer
站的更高,才可以尿的更远。
325 个
785 点
2834 分
在线时间: 575(小时)
查看hehaiwaer的
发表于: 2011-06-08 11:46
现在的问题是偏差的温度太大,并且偏差的温度大小会变化。
好好学习,天天向上!
皖虎
67 个
167 点
502 分
在线时间: 72(小时)
查看13966443453的
发表于: 2011-06-08 12:28
要看一下热电偶到接口的引线,一定要补偿线。
小刺
我们都没错
157 个
302 点
1061 分
在线时间: 80(小时)
查看小刺的
发表于: 2011-06-08 12:30
吧模块返厂校准试试呢??
以前我们这也出现过这情况,校准之后就好了
dlmcdy
98 个
401 点
18465 分
在线时间: 166(小时)
查看dlmcdy的
发表于: 2011-06-08 12:58
必须使用补偿导线
ysheng9099
三人行必有吾师
956 个
2440 点
21432 分
在线时间: 125(小时)
查看ysheng9099的
发表于: 2011-06-08 19:53
热电偶是要用补偿导线的而不是一般的电缆线
wsc001
先做人后做事
256 个
573 点
2262 分
在线时间: 226(小时)
查看wsc001的
发表于: 2011-06-08 20:01
补偿导线一定要合格
wsc001
先做人后做事
256 个
573 点
2262 分
在线时间: 226(小时)
查看wsc001的
发表于: 2011-06-08 20:04
拿一个吹风机吹一下在用热电偶的冷端温度变化大补偿有问题
最近遇到个温控方面难题
