事业
cc-link电缆需要专用电缆吗
lvxinwen
查看lvxinwen的
发表于: 2011-04-25 20:01
cc-link电缆需要专用电缆吗
qinchenglim
1219 个
1320 点
3938 分
在线时间: 739(小时)
查看qinchenglim的
发表于: 2011-04-25 20:20
如果你的系统的可靠性要求很高的话,还是用专用电缆,如果系统的可靠性要求不是很高,就可以用屏蔽效果好一些的双绞线代替,或者买那些仿造的电缆都可以
CC-link的专用电缆比较贵啊
chengjianbo
386 个
573 点
3443 分
在线时间: 1297(小时)
查看chengjianbo的
发表于: 2011-04-25 21:03
最好用专用的
菜鸟888
376 个
525 点
12582 分
在线时间: 1117(小时)
查看菜鸟888的
发表于: 2011-04-25 21:25
从设备长远考虑,应选择专用电缆
二球一哥
没有个性不签名
280 个
388 点
8433 分
在线时间: 244(小时)
查看二球一哥的
发表于: 2011-04-25 21:53
不远的话好一点的屏蔽线也可以
dhc1982
电气小白
112 个
221 点
1833 分
在线时间: 37(小时)
查看dhc1982的
发表于: 2011-06-05 00:07
支持1楼
我是电气小白 多多指教
gensenzhang
工控人
260 个
437 点
8829 分
在线时间: 141(小时)
查看gensenzhang的
发表于: 2011-06-05 21:57
大的项目还是用专用线缆好了,小项目就省一点了,具体情况可以不一样的啊
leiguosheng
互相帮助共同进步
158 个
340 点
788 分
在线时间: 156(小时)
查看leiguosheng的
发表于: 2011-06-09 09:34
cc-linik 电缆不是很贵啊 ,还是用专用的
互相帮助共同进步
hzhcdy
693 个
846 点
1406 分
在线时间: 575(小时)
查看hzhcdy的
发表于: 2011-06-09 13:52
如果只是简单的试下通讯可以用普通屏蔽线,
如果长时间使用!建议还是CC-LINK专用的吧!
不然烧模块了,你只能自己想办法解决,三菱是可以检测得出来的
cc-link电缆需要专用电缆吗
