睡觉
电机
查看532331770的
发表于: 2011-06-01 21:09
用摇表测电机相间绝缘电阻,如果测的阻值无穷大,是不是说明两个问题,一是有可能电机相间绝缘良好,还有可能是相间断路,我这样分析对吗
shenyijin
中级电工
571 个
787 点
1269 分
在线时间: 174(小时)
查看shenyijin的
发表于: 2011-06-01 21:43
不是的,看你怎么个摇发了?看你的电机是什么接法啊?一般是感应电动势很大的情况,所以要求电机的绝缘等级很高,像要用摇表,一般都是大电机,
圆家人控工
请叫我伏特
221 个
381 点
1021 分
在线时间: 126(小时)
查看圆家人控工的
发表于: 2011-06-01 23:17
很简单,普通电机拿500V的摇表摇,量相间绝缘要把电机接线端子连接片拆掉在摇,要不然肯定是通的啊,量对地绝缘就不用拆,直接摇吧,明白了吗,大小电机都可以摇的,不过有一点,要在220V以上的电机,要不500V会击穿电机绝缘的
圆家人控工
请叫我伏特
221 个
381 点
1021 分
在线时间: 126(小时)
查看圆家人控工的
发表于: 2011-06-01 23:19
以后电机问题直接问我吧,我厂是做电机的
37 个
139 点
652 分
在线时间: 16(小时)
查看40205019的
发表于: 2011-06-01 23:38
顶顶顶顶顶顶顶
shenyijin
中级电工
571 个
787 点
1269 分
在线时间: 174(小时)
查看shenyijin的
发表于: 2011-06-02 11:20
小电机要摇话,没这个必要了?浪费精力,用万用表就可以搞定了
fff936100286
努力学习
148 个
280 点
1632 分
在线时间: 67(小时)
查看fff936100286的
发表于: 2011-06-02 14:01
相间绝缘电阻大于0。5M欧就可以放心使用。相间短路电阻为零。相间本来就不通的是断路的。要不你还测什么绝缘电阻呢。
[ 此帖被fff936100286在2011-06-02 14:09重新编辑 ]
seatao
161 个
287 点
2296 分
在线时间: 119(小时)
查看seatao的
发表于: 2011-06-02 14:26
学习学习
电机
