zhangyangl13
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看zhangyangl13的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2011-06-01 22:57
1.我在网上查了一些步进电机型号,发现都是只有相电流,还有个电压,但是那个电压很小,肯定不是步进电机的工作电压,那个电压有人说是电压降,对么?为什么厂家标的时候不标出步进电机工作的电压呢?
2.还有就是步进电机有的标出的电压是一个范围,那么在这个范围内步进电机都可以转动么?不同的电压有什么区别么?
3.为什么有的86型号的步进电机需要的驱动器电压不大,40多V就可以了,有的却需要80多V呢?
4.如果用L298n步进电机专用驱动芯片来驱动步进电机,比如都是四相步进电机,但是怎么来驱动不同型号的步进电机呢?我见这种芯片只有一个Vs可以外接电源,其他的都是接脉冲和控制输出的,那么是通过这个Vs来驱动不同的电机么?怎么知道在不同电压下的电机相电流大小?
以上是我在学习中的一些问题,小弟初次接触,不是很懂,忘各位大侠不吝赐教,谢谢了!
jiazewei
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看jiazewei的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-06-02 16:06
zhangli019
发帖数量: 587 个
工控威望: 2465 点
下载积分: 1907 分
在线时间: 136(小时)
查看zhangli019的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2011-06-02 21:57
大哥,你准备怎么做?用环形脉冲分配器+晶闸管自己做驱动?
这个东西有成熟的驱动器的,一般都是PLC连驱动器,驱动器接电机,你需要的是用直流电源给驱动器提供能源。根据转动惯量选择扭矩,以及定位需要选择步距,然后选择步进电机,根据步进电机选择合适的驱动器。OK了,选个PLC做大脑。
不建议你自己做驱动部分。这是个很专业的活,有这个精力不如花点钱买驱动器。
给我一根杠杆,一个支点
