编程
水泵电机
Pages: 1/3 Go
532331770
查看532331770的
发表于: 2011-05-30 21:03
今天碰到个小水泵电机,是以前从机床上拆下的冷却泵,很小,老车工说电机不转了,水泵标牌上关于电机只标了,三相电机,电流是0.9安,电压是380/220,但没有(三角形/星形)的图标,而且电机只有三根出线,用摇表摇了电机的对地绝缘电阻和相间绝缘电阻均正常,然后接上三相380的电,电机不转,问下是什么原因
zgf889
走别人的路,让别人走投无路
698 个
718 点
1356 分
在线时间: 482(小时)
查看zgf889的
发表于: 2011-05-30 21:08
相间阻值是多少???
查看532331770的
发表于: 2011-05-30 21:09
都是
无穷大啊
查看532331770的
发表于: 2011-05-30 21:10
无穷大正常吗
caifangchun
244 个
348 点
814 分
在线时间: 46(小时)
查看caifangchun的
发表于: 2011-05-30 21:13
用方用表量一下电机是否坏了
x352563578
7 个
110 点
676 分
在线时间: 2(小时)
查看x352563578的
三颗线怎样量相间绝缘
查看532331770的
发表于: 2011-05-30 21:15
我是UV,UW,WV这么量的,对吗,用万用表怎么量啊
jin5321
250 个
930 点
475 分
在线时间: 155(小时)
查看jin5321的
发表于: 2011-05-30 21:17
电机绕组阻值是多小
查看532331770的
发表于: 2011-05-30 21:19
绕组阻值就不知道了,请问怎么测绕组阻值
xujian
271 个
400 点
24068 分
在线时间: 593(小时)
查看xujian的
发表于: 2011-05-30 21:28
三根之间的阻值多大?按你说的都无穷大就是烧了,送维修吧。
查看532331770的
发表于: 2011-05-30 21:29
不是说越大越好吗,我量好的电机也是无穷大,能解释下吗,还是不明白
zgf889
走别人的路,让别人走投无路
698 个
718 点
1356 分
在线时间: 482(小时)
查看zgf889的
发表于: 2011-05-30 21:30
引用第3楼532331770于2011-05-30 21:10发表的 :
无穷大正常吗
三根出线的阻值应是一样的,如有一相不同就送急救中心
Pages: 1/3 Go
水泵电机
