yeyali998
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看yeyali998的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2011-05-08 18:09
我现在想外部按钮改变PLC内部的时间继电器的数值````带指令`  比如我设定5秒     我现在想在外部用按钮改成 1    2    3   4     5秒````用什么指令```
[ 此帖被yeyali998在2011-05-09 08:28重新编辑 ]
精华主题: 5 篇
发帖数量: 8133 个
工控威望: 10504 点
下载积分: 21388 分
在线时间: 3171(小时)
查看guochunyi的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-05-08 18:10
一般通过递增或者递减指令,配合MOV指令就可以了。
liuhuaxing
LIUHUAXING
发帖数量: 953 个
工控威望: 1172 点
下载积分: 3446 分
在线时间: 624(小时)
查看liuhuaxing的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2011-05-08 18:22
1楼版主我是外行,如果要求精度很高用加减计数器+MOV可以否?
cailiang123
CAILIANG
发帖数量: 396 个
工控威望: 1543 点
下载积分: 18434 分
在线时间: 665(小时)
查看cailiang123的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2011-05-08 19:58
LD X0 MOV  K3 D0
LDI X0  MOV K5 D0
OUT T0 D0
明白了
  • 下载积分:+2(yeyali998)
    liuhuaxing
    LIUHUAXING
    发帖数量: 953 个
    工控威望: 1172 点
    下载积分: 3446 分
    在线时间: 624(小时)
    4楼  发表于: 2011-05-08 20:03
    3楼啥意思我怎么不明白?
    yxfqjzm
    发帖数量: 24 个
    工控威望: 144 点
    下载积分: 4663 分
    在线时间: 16(小时)
    查看yxfqjzm的 主题 / 回贴
    5楼  发表于: 2011-05-08 21:41
    指令程序
    sjm213
    有小知识,无大学问。
    精华主题: 6 篇
    发帖数量: 5188 个
    工控威望: 7549 点
    下载积分: 163439 分
    在线时间: 3266(小时)
    查看sjm213的 主题 / 回贴
    6楼  发表于: 2011-05-08 22:01
    引用第2楼liuhuaxing于2011-05-08 18:22发表的  :
    如果能满足你需要的精度,那么可行。
  • 下载积分:+3(liuhuaxing) 热心助人
    liuhuaxing
    LIUHUAXING
    发帖数量: 953 个
    工控威望: 1172 点
    下载积分: 3446 分
    在线时间: 624(小时)
    7楼  发表于: 2011-05-09 11:35
    谢谢版主解答
    wanghao
    不积跬步,无以至千里
    发帖数量: 230 个
    工控威望: 1318 点
    下载积分: 954 分
    在线时间: 254(小时)
    查看wanghao的 主题 / 回贴
    8楼  发表于: 2011-05-09 12:35
    有的PLC自带模拟电位器,也可以试一下!
    koryuhpc
    越学越少;越少越学!
    发帖数量: 28 个
    工控威望: 130 点
    下载积分: 582 分
    在线时间: 27(小时)
    查看koryuhpc的 主题 / 回贴
    9楼  发表于: 2011-05-09 16:27
    用INC加1指令,
    wu32u2
    耐得住挫折的打磨,我们将迸发出比钻石还璀璨的光芒——
    发帖数量: 1108 个
    工控威望: 1474 点
    下载积分: 1772 分
    在线时间: 994(小时)
    查看wu32u2的 主题 / 回贴
    10楼  发表于: 2011-05-09 17:01
    看看这样可行不
    成功的路上需要帮助
    hazm
    发帖数量: 177 个
    工控威望: 282 点
    下载积分: 856 分
    在线时间: 101(小时)
    查看hazm的 主题 / 回贴
    11楼  发表于: 2011-05-21 19:47
    学习了
