这个问题说来简单实际上有很复杂,铜铝电缆的单位负载电流在线径变大的同时是不断变小的。比如1.5平方的铜线可以最大负载8A以上,但是240平方的电缆负载一般不要求超过500A,甚至恶劣环境下要低于400A。所以这个问题不能一概而论。最好看看手册。除此之外,电缆的负载电流与安装使用环境和铺设方法大有关系,使用的电流系数相差很大。比如同等线径下架空铺设比地埋铺设的线径可以小三分之一左右。所以这个问题是不太好回答的,牵扯比较复杂。
220V电压的情况下1KW的负载大约有5A电流,380V的电压下1KW的负载大约有2A的电流,注意这是经验计算,不是标准方法,只是通常简单情况下模糊计算罢了。
