强大
跳闸
崔莺莺
查看崔莺莺的
发表于: 2011-12-27 22:15
有一台钻床正反转攻牙的.控制电路没问题,但是有时三极开关会跳闸.是不是接触器太差引起的?
dl2006
没有女人冷冷清清,女人多了鸡犬不宁
1316 个
5896 点
16821 分
在线时间: 851(小时)
查看dl2006的
发表于: 2011-12-27 22:24
检查电机是否有缺相或接地,负载是不是过大,机械部分轴承等有没损坏卡死。
liuhanqi
活着就要做贡献!
1226 个
3725 点
6181 分
在线时间: 378(小时)
查看liuhanqi的
发表于: 2011-12-27 22:58
三极开关跳闸的原因主要是过流,不会是漏电或过压。测量工作时的电流。有可能接触器触点分不开。
学无止境,永远是学生。
崔莺莺
查看崔莺莺的
发表于: 2011-12-27 23:21
电机不对地不缺相,不是漏电开关。
liuhanqi
活着就要做贡献!
1226 个
3725 点
6181 分
在线时间: 378(小时)
查看liuhanqi的
发表于: 2011-12-27 23:34
那就考虑接触器的触点和机械问题了。
学无止境,永远是学生。
铭杰工控
温岭市正凯自动化设备有限公司
1976 个
6488 点
966 分
在线时间: 1080(小时)
查看铭杰工控的
发表于: 2011-12-28 09:05
接触器电弧短路,建议更换机械连锁的交流接触器。
温岭市正凯自动化设备有限公司 15057679726
705494530
501 个
583 点
1784 分
在线时间: 115(小时)
查看705494530的
发表于: 2011-12-28 17:41
换个断路器就得
博采众家之长,学无止境!技术水平提高之速度莫快过于大家的相互探讨和学习。鑫创科技
自动化工程有限公司与您同行!
yjhdlp
478 个
625 点
2081 分
在线时间: 178(小时)
查看yjhdlp的
发表于: 2011-12-28 20:01
如果是在转换时跳闸应该换对应的接触器 。
zhaofenggao
学习进步
106 个
180 点
10114 分
在线时间: 232(小时)
查看zhaofenggao的
发表于: 2011-12-28 20:12
更换三极开关
互相学习
huosang
216 个
345 点
8462 分
在线时间: 116(小时)
查看huosang的
发表于: 2011-12-28 20:14
首先要确定空开的整定电流是多大,(规格);与电机是否匹配,
李想
529 个
749 点
5018 分
在线时间: 100(小时)
查看李想的
发表于: 2011-12-29 13:40
更换断路器就OK
子丑寅卯9
好钢是炼出来的; 好妞是泡出来的!
1223 个
6798 点
9012 分
在线时间: 335(小时)
查看子丑寅卯9的
发表于: 2011-12-29 15:35
是否正转停止跳转到反转的事实后跳呢
跳闸
