快递
配电盘安空调有湿气好不好?
aabbcc296
862 个
1255 点
6053 分
在线时间: 607(小时)
查看aabbcc296的
发表于: 2011-05-07 20:17
配电盘安空调后,配电盘底部、侧面都附有很多水滴,盘内湿气重,对电器好不好?大家都是怎么防止配电盘过热的?尤其PLC、伺服器、稳压电源等最怕过热。对配电盘防热有什么规定吗?我都是打开配电盘门散热,行吗?说明:空调是后加的,安在配电柜的的外顶部,空调风吹过的地方用手摸,有灰,是湿的!
[ 此帖被aabbcc296在2011-05-09 08:28重新编辑 ]
yexinping
思达
199 个
299 点
906 分
在线时间: 130(小时)
查看yexinping的
发表于: 2011-05-07 20:31
不会造成潮湿,空调还有除湿功能呢,只是其空气中本身的水份,不要让空调出风口直接对着电气设备吹就行了,我们这里全都是这样用。
yjhdlp
478 个
625 点
2081 分
在线时间: 178(小时)
查看yjhdlp的
发表于: 2011-05-07 20:32
一般不会。
科技改变未来
知识就是让你秃头的力量
553 个
759 点
10389 分
在线时间: 439(小时)
查看科技改变未来的
发表于: 2011-05-07 20:47
空调正好是除湿的
linzhenfu
194 个
305 点
625 分
在线时间: 270(小时)
查看linzhenfu的
发表于: 2011-05-08 01:59
空调正好是除湿的
wmzhang2008
赤脚
117 个
256 点
8503 分
在线时间: 145(小时)
查看wmzhang2008的
发表于: 2011-05-08 17:46
空调正好是除湿的,没搞明白你说的。
nhw120
办法总比困难多
76 个
215 点
512 分
在线时间: 48(小时)
查看nhw120的
发表于: 2011-05-11 12:19
空调可以装在 侧面装到顶上 万一漏水怎么办
jiangzhuang
大家共同学习嘛!这样菜鸟也可以变老鸟
264 个
391 点
1147 分
在线时间: 117(小时)
查看jiangzhuang的
发表于: 2011-05-12 19:59
空调不要对着设备吹!!!! 一个房间都冷了害怕设备过高温
103 个
201 点
874 分
在线时间: 43(小时)
查看807336865的
发表于: 2011-05-12 21:37
支持7楼
zgf889
走别人的路,让别人走投无路
698 个
718 点
1356 分
在线时间: 482(小时)
查看zgf889的
发表于: 2011-05-13 14:23
我们公司是做PUI皮的,控制房是用水冷式中央空调降温!!!
dingp
现在的社会一定要多学习,能跟上时代的步伐。
191 个
387 点
88992 分
在线时间: 263(小时)
查看dingp的
发表于: 2011-05-28 06:20
不好容易出现导电和轻微漏电,电器易受潮,改在别的地方啊
配电盘安空调有湿气好不好?
