以下适合AMADA数控冲床参考
NCT指令介绍
NCT程序是由基本指令以一定的格式组成的数码信息文件.程序写作固定格式,NCT程序的一行(。。个BLOCK)如下所示:
N—G_G—X—Y T C M
其中针对单个命令不要的指令不必记入,现对NCT程序中常见的指令的基本格式及基应用介绍如下.
1. G92坐标设定(原点设定)
格式G92 X Y
材料自原点到冲头位置的距离,记忆于NC装置内,原点依据NCT机种不同而有差异.现场使用的数控冲床
数控冲床是VTP357,其原点坐标为X 1830,Y1270.
2. G90绝对坐标指令
格式G90 X—Y—
G90绝对坐标指令使用时,必须在坐标值前记上G90.在绝对坐标指令读取时,若开头记入G90,则以后的BI,OCK,直到G91之前可省略不写.程序上若无G90或G91时,一律视为与G90相同.
3. G91相对坐标指令
G91指令指定的坐标不是从原点算起,而是自前一个孔位算起的增加值,使用此指令时必须在坐标值前记入G91.相对坐标指令读取时,最初以G91记入,以后的BLOCK一直到G90出现之前,G91均可省略不写.
4. G50同归原点指令
使用G50指令,材科依G92指定的位置回归的同时,回复到NC初期状态,程序最后必须作G50单一行之输入.
5. G70不冲孔指令
格式G70 X—Y一
材料仪位移,不冲孔.G70与G90或G91可以同时使用,且位置先后不影响其指定.G70的指令只在所属BLOCK内有效.例:
G90 Xl00. 00 Yl00. 00 (有冲孔)
G70 G91 X200. 00 (无冲孔)
G90 Y300. 00 (有冲孔)
6. G27?G25 自动移爪
格式G27(或G25) X (移动量)
G27?G25指令是用来换板及加工范围不够宽时所使用的换板功能.通常使用G27,当材料在夹爪夹住的边上有突出不平等的情形时,则使用G25.
7.G04暂停(滞留状态)
格式G04 X (时问)
在轴移动时,作预定时问内暂停的机能.
8.G72模式基准点指令
格式G72 X—Y一
欲使用模式基准点时,坐标值之前要加一G72.
1 G72与G90或G91同时使用,且那一个先写都相同
l G72仪有指示坐标的作用,而无决定位置或实行冲孔的动作.
1 G72的下一行必需是实行冲孔的指令.
1与G72在同一行内不可存在M?T等功能的指令.
9.T指令 定义刀具
T为三位数宁所组成,刖来指令所使用模具的STATION,位于X?Y的位置之后.若为相同之模具继续使用时,一直到另一模具使用前,不须再另行指定模具.
10. C指令设置刀具角度
C指令位于(位置)与T(使用模具)之指令之后,自动转角可于±360。的范围内指定,同角度的加工时,C指令为必重复指定.
11. G26 BLOT HOLE CIRCLE (BHC)
以现在的位置或G72指定的位置为中心,在半径为r的圆周上,与X轴夹e角的点开始,将圆周分成n等分,作n介点的冲孔指令.
格式G26 Ir J±e Kn T一(C )
I=圆的半径r.输入正值
J=冲孔起始点与X轴之夹±e.反时针方向为正(+),顺时针方向为负(一)
K=冲孔个数,反时针方向加工为J下(+),顺时针方向为负(一)
12. G28 LINE AT ANGLE (LAA)
以现在的位置或G72指令的位置算起,与X轴夹e角的方向,问隔d的距离,冲
n个孔的指令,
格式G28 Id J±e Kn T一(C )
T=问隔±d.d为负时,以模式基准点作为中心,于对称方向冲孔
J=角度±e,反时针方向为正(+),顺时针方向为负(一)
K=冲孔个数n.不包括模式基准点
13. G29圆弧 (ARC)
以现在的位置或G72所指定的基准点为中心,,半径为r的圆周上,与X轴夹角为e的开始点,角度问隔△e,排列n个点的冲孔指令.
格式 G28 Ir J±e P±△e Kn T (C)
I=圆的半径r,为正数
J=最初冲孔起始点,角度±e,反时针方向为正(+),顺时针方向为负(一)
P=角度问隔为±△e,为正时,以反时针方向冲孔,为负时,以顺时针方向冲孔
K=冲孔的个数
14. G:36?G:37格状孔
此模式从G72指定的位置开始,X轴方向以d1为问隔.做n个,Y轴方向以d2为问隔,做n2个格子状冲孔的指令.G36是以X轴方向为优先加上指令,G37是以Y轴方向为优先力IIT指令,考虑到板料在运动.1.的稳定性,一般选用G36.格式G36 I±dl P nl J±d2 K n2 T (C )
G36 T±dl P nl J±d2 K n2 T____ (C-)
I=问隔±dl,J下(+)时为x轴方向,负(一)时为-X方向取问隔
P=X轴方向的冲孔数nl(不含基准点)
J=问隔±d2,正(+)时为Y轴方向,负(一)时为-Y方向取问隔
K=Y轴方向的冲孔数n2(不含基准点)
15. G66切边 (SlIP)
此模式是由G72所指定之基准点开始,在与X轴夹角为e。的方向上,以Wl×W2之模具,作长度为±d的连续冲孔指令.
格式 G66 Ie J±e P±Wl Q±W2 D±d T____
T=连续冲孔加工之长度e
J=角度±e.反时针为(+)时针为(一)
P=模具边长±Wl(J方向的模具尺寸)
Q=模具边±W2(与J成90。方向的模具尺)
Wl与W2必需同号,若W1=W2时Q可省略不写.
D=对加工长度作补正之值±d(d=0时,D项可省略)
1D若为负时连续冲也的长度比I短少2倍D的长,为止时则比I长2倍D.
1连续冲孔的长度I,至少需为P (Wl)之1.5倍以上方可.
16. G67矩形 (SQR)
此模式是由G72所指定的基准点开始,平行X轴方向长度01,Y轴方向长e2的矩形,以长WIW2的模具连续冲孔的指令.格式G67 I±el J±e2 P Wl Q W2 T
I=X轴方向冲孔长度±el.正为X方向.负为X轴负方向
J=Y轴方向冲孔长度±el.止为Y方向.负为Y轴负方向
P=X方向模具长度Wl,为止值
Q=Y方向模具长度W2,为正值,
若W1=W2时,Q可省略因通常使用正方形模,帮Q不使用.
17. G68蚕食圆弧 (NBL-A)
此模式是以G72所指定的基准点为中心,半径为r的圆周上,与X轴火角为a l的点开始,增加e2的角度,以直径为w的模具,间隔为d来作蚕食加工之指令,
格式 G68 Ir J±ei K±e2 P土w Q d T
I=圆的半径r,输入止值(但I<5700mm)
J=加工起始点自X轴算起之角度±ei,反时针方向为正,顺时针方向为负
K=蚕食加工的角度±e2,(+)时为逆时针加工,(一)时为顺时针加工
P=模具直径±w,正时在圆的外侧加工,负时在圆的内侧加工
Q=蚕食的间隔为d,输入止数(最大d值为8mm)
1板厚3. 2mm以上场合,或是问隔超过8mm时,以G78代替G68使川之.
1蚕食所使用之模具,必须小于所蚕食之恻的半径.
18. G69 I c J±e P±LIJ Qd T
此模式是从G72指定的基准点开始,与X轴成e角方向,长度e,以直径v模具,间隔d来蚕食的加工模式,
格式 G69 Te J±e P±LIJ Qd T_
I=蚕食执行的长度,为模式起点至模式终点的长度
J=角度±e,反时针为止,顺时针为负
P=模具直径±w,正时加工方向在直线之左侧,负时加工于直线右侧
Q=蚕食问隔d,正值输入,最人值为8rnm
19. G78c11孔圆弧 (PNC-A)
此模式是以G72所指定之皋准点为中心,半径为数控送料机
数控送料机的圆周上,与X轴夹角为ei的点丌始,增力I1 e 2之角度,以直径w的模具,问隔为d米作蚕食加工之指令.格式
G78 Ir J±ei K±e2 P土LIJ Qd Dt T____
T=恻的半径r.输入正值
J=加工起始点Hx轴算起之角度±e 1.反时针方向为正,顺时针方向为负
K=蚕食加T的角度±e 2.(+)时逆时针加工(一)时顺时针加工
P=模具直径±w.(+)时在圆的外侧加工,(一)时在圆的内侧加工
Q=蚕食的问隔为d
D=使用板厚t,(d至t)
20. G79冲孔长圆 (PNC-L)
此模式是从G72指令的基准点开始,与X轴成ei角方向,长度e,直径w的模具,间隔d来蚕食的加工模式,
格式 G79 Ie J±ei P±w Q d Dt T
J=角度±ei,反时针为正,顺时针为负
P=模具直径±w.正时加工方向在直线之左侧,负时加工于直线右侧
Q=蚕食间隔d
D=使川板厚t.(d。t)
21. G98 多数取的基准点与排列问隔之设定
多数取加工时,制品对于材料作何种排列的指令
格式G98 Xxo Yyo Ixp Jyp Pnx Kny
x0……排列在左下方制品的左下角点的X坐标
y0……排列在左下方制品的左下角点的Y坐标
xp……X方向上制品排列的间隔
yp……Y方向上制品排列的间隔
nx……X方向上排列的问隔数
ny……Y方向上排列的问隔数
22. G7576 多数取执行指令
除多数取程序外,UOO-VOO为止,为一个制品的子程序,此编号的VACRO对应w00,根据G98所设定之排列,令材料全部执行的指令.
格式G75 W—Q- 以X方向为优先级执行
G76 W Q 以Y方向为优先级执行
w=为MACRO编号,与程序中的UOO vv00对应Q=为加工丌始的角落.oi-左下角:02-有下角:Q3-左上角:Q4-右上角
23.MACRO机能(U)
MACRO记忆机能,UOO与v00为程序中数个BI.OCK之记忆00则为不限次数之记忆呼出时使用,这时U所对应读取之数值,需为相同格式LOOVOOw00
注:一个u…V对应一个W.U~V之间不可有M02M03及50之指令存在.
24. M13加工结束指令
加工结束之后单一行输入
25.M510、M559冲凸台形强筋前之指令,
在冲凸台形强筋前中.一行输入.指令可在M510、M559.1中任选一个,但在同一程序中,不同模具前不能用同一M指令.
26. M560、M563 打标记沙拉孔前之指令
在打标记沙拉孔前单一行输入,可在M560'M505.f.任选一个,但在同一程序中,不同的模具前不能使用一M指令.
27. M502、M505 冲敲落孔前之指令
在冲敲落孔前前单一行输入,可在M502~M505中任选一个,但在同一程序中不同模具前小能使用同一M指令.
注:在实际运用中,为配合NCT现场的操作,使NCT程序转换与NCT现场对M指令的添加达到共识,对常用的特殊刀具指定了固定的M指令,具体运用参考第三章,
