shenyijin
中级电工
发帖数量: 571 个
工控威望: 787 点
下载积分: 1269 分
在线时间: 174(小时)
查看shenyijin的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2011-05-29 18:44
我的PLC买了不久,写了星三角程序,之后没用,阁了几天就出现拿出来用,连接是出现这样的对话框,请问前辈是什么问题啊?切确是什么问题啊?
zhy0011520
发帖数量: 196 个
工控威望: 310 点
下载积分: 985 分
在线时间: 20(小时)
查看zhy0011520的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-05-29 20:04
可能设置型号错误,或者你的线设置通讯看一下,
shenyijin
中级电工
发帖数量: 571 个
工控威望: 787 点
下载积分: 1269 分
在线时间: 174(小时)
2楼  发表于: 2011-05-29 20:20
设置没问题的?我以前写过程序,
yangrmg
经验是练出来的
发帖数量: 136 个
工控威望: 272 点
下载积分: 5909 分
在线时间: 166(小时)
查看yangrmg的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2011-05-29 20:22
型号设置、PLC端口不对、端口占用都可能这样。如果不能排除,重启电脑试试。
liuhuaxing
LIUHUAXING
发帖数量: 965 个
工控威望: 1172 点
下载积分: 3446 分
在线时间: 624(小时)
查看liuhuaxing的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2011-05-29 20:53
清除内存重新下载试试看
penzhenjian
发帖数量: 290 个
工控威望: 500 点
下载积分: 2339 分
在线时间: 186(小时)
查看penzhenjian的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2011-05-29 21:49
COM设置错误
zttchenjun
发帖数量: 266 个
工控威望: 383 点
下载积分: 1328 分
在线时间: 94(小时)
查看zttchenjun的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2011-05-29 22:20
如果你是用笔记本的话要是你笔记本上没有九针串口的话,那是USB转九针那数据线的问题,或是驱动问题
shenyijin
中级电工
发帖数量: 571 个
工控威望: 787 点
下载积分: 1269 分
在线时间: 174(小时)
7楼  发表于: 2011-05-30 09:04
我的就是用笔记本的,用是USB232,真是转换线有问题,听说转换线便宜的很垃圾,是真的吗?我的是花65
精华主题: 5 篇
发帖数量: 8233 个
工控威望: 10363 点
下载积分: 21073 分
在线时间: 3028(小时)
查看guochunyi的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2011-05-30 12:36
引用第7楼shenyijin于2011-05-30 09:04发表的  :
一般来说,便宜的没好货,除非RP爆发,不过多花钱,也不一定就质量好,否则何来奸商之说。
帮好几个朋友买过USB--COM的线了,带收发指示灯,如果有数据交换,指示灯会红绿交替闪烁。不过价格接近200大洋,已经好几年了,暂时还没有遇到不能顺利连接的设备。
yamqq
雅马哈,爱普生,电装机器人。
发帖数量: 1717 个
工控威望: 5539 点
下载积分: 24618 分
在线时间: 300(小时)
查看yamqq的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2011-05-30 12:51
你的线有问题!,你的电脑有问题,用台式机的真串口试一下吧
这个人很懒,什么也没有留下!
shenyijin
中级电工
发帖数量: 571 个
工控威望: 787 点
下载积分: 1269 分
在线时间: 174(小时)
10楼  发表于: 2011-05-30 13:03
8楼的大师能,帮我买一个吗?什么型号的啊/?谢谢
leiguosheng
互相帮助共同进步
发帖数量: 158 个
工控威望: 340 点
下载积分: 788 分
在线时间: 156(小时)
查看leiguosheng的 主题 / 回贴
11楼  发表于: 2011-05-30 16:00
COM端口设置问题,你从1开始试到可以位置
互相帮助共同进步
