发财
台达PLC控制伺服?
麦斯
查看麦斯的
发表于: 2011-05-21 20:23
怎么实现台达PLC控制伺服电机循环正反转一定的脉冲啊?具体程序上怎么写啊?还请过来人指教啊,初次使用台达产品,摸索中啊
yamqq
雅马哈,爱普生,电装机器人。
1717 个
5539 点
24618 分
在线时间: 300(小时)
查看yamqq的
发表于: 2011-05-21 21:02
用ddrvi命令,!
这个人很懒,什么也没有留下!
gali1120107
漫漫长路,吾将上下而求索。
501 个
974 点
1182 分
在线时间: 165(小时)
查看gali1120107的
发表于: 2011-05-22 13:21
用DDRVA K-100000 K10000 —— ——
DDRVA K100000 K10000 —— ——
DDRVA或DDRVI都行。你把脉冲数改成相反数就可以了。
麦斯
查看麦斯的
发表于: 2011-05-22 23:02
恩 是用这个指令实现,但具体实现自动正反转,中间是不是要串点辅助触点啊,这样就会先后循环动啊,就是这个我不确定,用完成标志可以不?
zuoshao
18 个
184 点
570 分
在线时间: 7(小时)
查看zuoshao的
发表于: 2011-05-23 00:47
支持一楼回答用ddrvi命令
汇荣铝业
1786 个
5347 点
21355 分
在线时间: 1602(小时)
查看汇荣铝业的
发表于: 2011-05-23 08:51
简单点的话就用PLSY脉冲输出指令,脉冲用Y0输出,方向控制用Y1,Y1接通为正转,断开为反转。
taojie718
211 个
352 点
790 分
在线时间: 167(小时)
查看taojie718的
发表于: 2011-05-23 09:27
最近刚刚研究了下这个,2楼和5楼方法都没错,其实最简单最稳定的是做RS-485通讯,直接用MODSW指令完成,接线简单维护方便。
汇荣铝业
1786 个
5347 点
21355 分
在线时间: 1602(小时)
查看汇荣铝业的
发表于: 2011-05-23 09:48
485通讯接线是简单,程序和伺服控制器的参数设置可就不那么好弄了。在百度文库里有现成的程序,但那个程序写的根本就不对。
http://wenku.baidu.com/view/c189fc106c175f0e7cd13700.html
这就是网址。
chen_0106
深圳市雷姆自动化设备有限公司
277 个
522 点
714 分
在线时间: 188(小时)
查看chen_0106的
发表于: 2011-05-23 09:57
如果是正反转固定距离的话,PLC都不用,选择台达AB系统伺服,选用内部模式,用驱动器I/O接点就可达到这目的,如果要修改距离的话通过修改内部位置参数就可。
深圳雷姆承接供水节能、空压机、中央空调节能改造和自动化控制方案,代理台达、西门子、三菱等PLC、变频器等。有兴趣的同行可加382031971或电13714515981,一起学习交流。
麦斯
查看麦斯的
发表于: 2011-05-27 06:57
就是正反转距离相同,就是正反转中间的转换条件怎么写?是串一个辅助触点还是?还请高手指点
台达PLC控制伺服?
