睡觉
变频器无显示
qiaoxiaolong
76 个
210 点
744 分
在线时间: 139(小时)
查看qiaoxiaolong的
发表于: 2011-05-15 16:46
小弟有一台英威腾4kw的变频器现在上电后显示面板无显示,请问哪位可以帮我判断下是变频器那里出来问题,
[ 此帖被qiaoxiaolong在2014-04-18 16:44重新编辑 ]
kyy80
态度决定一切``````
1227 个
3498 点
4407 分
在线时间: 1980(小时)
查看kyy80的
发表于: 2011-05-15 17:01
开关电源。。。。
dl2006
没有女人冷冷清清,女人多了鸡犬不宁
1316 个
5896 点
16821 分
在线时间: 851(小时)
查看dl2006的
发表于: 2011-05-15 17:40
挂了,换新的,要么送修.
liuhuaxing
LIUHUAXING
965 个
1172 点
3446 分
在线时间: 624(小时)
查看liuhuaxing的
发表于: 2011-05-15 18:09
无显示一般是内部工作电源电源有问题,换一台试一下
zxp
187 个
297 点
1008 分
在线时间: 103(小时)
查看zxp的
发表于: 2011-05-15 20:21
有电不显示的话·挂了
罗丕宪
罗先生你好
182 个
3340 点
297 分
在线时间: 389(小时)
查看罗丕宪的
发表于: 2011-05-15 20:27
检查维修开关电源
aaweihua
536 个
894 点
17631 分
在线时间: 282(小时)
查看aaweihua的
发表于: 2011-05-15 20:54
英威腾变频器真是烂啊,能正常运行控制面板却失灵不能调整参数,或是运行中常常显示OC,查电机并没有问题,送修回来使用时间也不长,还有就是跟楼主遇到的一样:上电没有显示!
qiaoxiaolong
76 个
210 点
744 分
在线时间: 139(小时)
查看qiaoxiaolong的
发表于: 2011-05-15 23:01
是啊 ,我有几台英威腾的,OC经常,不过它那个面板无法调节是可能加密的,我知道挂啦,就是想问下兄弟们维修价值大不大,因为这个新机也不要几个鸟钱的,维修价值不大的话就没必要再去维修拉,浪费时间
hans
查看hans的
发表于: 2011-05-16 10:51
学习一下
顺达五金电器
虚心学习
304 个
440 点
1258 分
在线时间: 111(小时)
查看顺达五金电器的
发表于: 2011-05-16 21:17
上电无显示
一般是由于开关电源损坏或软充电电路损坏使直流电路无直流电引起,如启动电阻
损坏,也有可能是面板损坏。
顺达五金电器
虚心学习
304 个
440 点
1258 分
在线时间: 111(小时)
查看顺达五金电器的
发表于: 2011-05-17 22:51
上电无显示 一般是由于开关电源损坏或软充电电路损坏使直流电路无直流电引起,如启动电阻
损坏,也有可能是面板损坏
clg01866
138 个
366 点
10848 分
在线时间: 110(小时)
查看clg01866的
发表于: 2011-05-17 22:55
麻烦楼主把问题说清楚点,是面板无显示,可以控制电机,还是面板无显示,电机不动作.
变频器无显示
