wzhw80808
发帖数量: 706 个
工控威望: 461 点
下载积分: 492 分
在线时间: 342(小时)
查看wzhw80808的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2011-05-18 13:30
大家说说:冷拉丝机8轴联动同步控制的最好方法
ydc820
发帖数量: 642 个
工控威望: 625 点
下载积分: 1456 分
在线时间: 893(小时)
查看ydc820的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-05-18 13:34
刚做完一条焊丝拉丝机,7头联动走MODBUS加力矩收卷
双木林
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看双木林的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2011-05-18 13:41
8轴???????
回忆依然最美
一不小心混进社会, 浪子回头已经白费... ...
发帖数量: 1240 个
工控威望: 2873 点
下载积分: 21658 分
在线时间: 1322(小时)
查看回忆依然最美的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2011-05-18 14:33
这个好办,选用八台带PG卡的变频器,每个电机后面加一个编码器,恒速那个轴的电机做开环运行,其他七台做闭环,一般的精度可以达到要求;如果精度要求不高,可以用变频器的模拟量输入输出进行同步;如果要求精度相当高的话可以选用伺服系统,也是一个轴做开环,其他七轴做闭环!要想成本低精度有要求较高的话建议采用第一种方案!变频器可以选用日立的SJ-300或SJ-700,加PG卡。
双木林
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看双木林的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2011-05-18 15:01
lr5418
发帖数量: 104 个
工控威望: 181 点
下载积分: 465 分
在线时间: 17(小时)
查看lr5418的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2011-05-18 15:37
月泽
时间嘛!就象乳沟,挤一挤总归还是有的!
精华主题: 1 篇
发帖数量: 1285 个
工控威望: 2921 点
下载积分: 4511 分
在线时间: 642(小时)
查看月泽的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2011-05-18 18:38
同步 怎么拉丝?  不是要根据线经算出转速比的嘛
揭开神秘的工控面纱
QQ:2631001081
Emal:strong20671713@163.com
e_newboy
发帖数量: 169 个
工控威望: 268 点
下载积分: 297 分
在线时间: 154(小时)
查看e_newboy的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2011-05-19 16:34
PC机加2张运动控制卡 ,成本低,
本人长期兼职承接电气自动化项目:
1.熟悉各种品牌PLC程序设计,上位机组态编程,人机界面HMI编程,工业通讯网络,设备设施物联上云(IOT),数据采集,变频器、伺服电机、步进电机驱动等综合应用;
2.可承接各种PLC、触摸屏、上位机代写服务,系统集成、节能改造等项目,CAD出图。
3.服务周到、价格实惠,期待与你的合作,联系电话/微信:15875502770
左边的幸福
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看左边的幸福的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2011-05-19 17:41
支持一下。。
jiasjushi
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看jiasjushi的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2011-05-19 19:06
hzhuang
发帖数量: 126 个
工控威望: 201 点
下载积分: 464 分
在线时间: 30(小时)
查看hzhuang的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2011-05-20 11:31
哈哈。最好有QD75P4.
