丰收
组态王与PLC之间的通讯
hongyan
46 个
151 点
642 分
在线时间: 50(小时)
查看hongyan的
发表于: 2011-05-14 10:21
各位大侠,组态王和西门子PLC不能通讯,有哪些建议?
1.PLC和组态王之间的通讯方式我选择的是CP5611(PPI),通讯速率是9600,设备地址采用默认地址为2
2.组态王里的设置为:通讯端口为COM3,波特率9600,偶校验,RS485通信方式(RS232也试过)。画面连接的S7200系列PPI协议,设备地址为2.
这样的设置,我通讯了几次没有通讯上,请高手指点迷津。急
xiakebiao
工控老人
1158 个
8697 点
96310 分
在线时间: 845(小时)
查看xiakebiao的
发表于: 2011-05-14 10:50
设置错误!你的组态王电脑上有CP5611(PPI)板卡吗?
hongyan
46 个
151 点
642 分
在线时间: 50(小时)
查看hongyan的
发表于: 2011-05-14 10:57
已经安装上了,5611卡和PLC通讯没有问题,就是和组态王通讯不上
hongyan
46 个
151 点
642 分
在线时间: 50(小时)
查看hongyan的
发表于: 2011-05-14 10:59
设置上有哪些问题吗?
y.yji
76 个
163 点
3010 分
在线时间: 66(小时)
查看y.yji的
发表于: 2011-05-14 20:53
我一点建议,我认为你的地址不可以设一样的。如果一样那不是找不到家啦
小刺
我们都没错
160 个
302 点
1061 分
在线时间: 80(小时)
查看小刺的
发表于: 2011-05-16 15:05
没用过西门子的PLC,我用的是台达的,与组态王通讯,也出现过通讯不上的问题,当时我安装一下台达PLC的驱动程序就好了,你安装下西门子的PLC驱动试试行不行
sccgkong
不是每次都会成功,但是必须每次都有进步
203 个
1374 点
916 分
在线时间: 299(小时)
查看sccgkong的
发表于: 2011-05-16 17:25
西门子没用过 三菱的用过。PLC通讯站号写了吗?
得之坦然,失之淡然,顺其自然,争其必然
组态王与PLC之间的通讯
