事业
220KW需多大电缆
lkmaunui
1620 个
1081 点
52786 分
在线时间: 492(小时)
查看lkmaunui的
发表于: 2011-09-28 10:10
总功率220kw,距离160m左右线架敷设,用185铜线电缆有没问题!
lkmaunui
1620 个
1081 点
52786 分
在线时间: 492(小时)
查看lkmaunui的
发表于: 2011-09-28 10:25
两台110KW电机一用一备,有时两台短时间同时用。
lichenhui333
只有搞不定的人,没有搞不定的事。
566 个
4091 点
7994 分
在线时间: 506(小时)
查看lichenhui333的
发表于: 2011-09-28 11:29
200的就够了,这个如果长期用的,建议粗点
seatao
161 个
287 点
2296 分
在线时间: 119(小时)
查看seatao的
发表于: 2011-09-28 12:01
建议用240的
chenzexiong
74 个
240 点
1356 分
在线时间: 11(小时)
查看chenzexiong的
发表于: 2011-09-28 12:19
185足够了
ying-feng
一般情况下人的眼睛是黑的,心是红的;要是眼睛变红了心就会变黑
460 个
648 点
2649 分
在线时间: 182(小时)
查看ying-feng的
发表于: 2011-09-28 12:44
两台短时工作,没有问题
向钱冲
285 个
428 点
4456 分
在线时间: 455(小时)
查看向钱冲的
发表于: 2011-09-28 21:01
我现在用的新车间总功率300多个KW190多米,才用185架空,加就地无功补偿总电流才300A不到,电线轻微热,不过我这的电机不会长期满载运行。
lkmaunui
1620 个
1081 点
52786 分
在线时间: 492(小时)
查看lkmaunui的
发表于: 2011-09-29 20:32
谢谢了
kissko
要学习就要各位师傅手下多指教
189 个
5091 点
12367 分
在线时间: 77(小时)
查看kissko的
发表于: 2011-09-29 20:38
一定要用185平方的,一定要国标的,要不能会起火,
南科自动化设备维修中心
18666449248
zhangli019
587 个
2465 点
1907 分
在线时间: 136(小时)
查看zhangli019的
发表于: 2011-09-29 20:47
建议200以上的,要国标的!!
给我一根杠杆,一个支点
liuhuaxing
LIUHUAXING
965 个
1172 点
3446 分
在线时间: 624(小时)
查看liuhuaxing的
发表于: 2011-09-29 22:37
用国标240铝芯电缆能满足要求,又比较经济。
[ 此帖被liuhuaxing在2011-09-30 14:18重新编辑 ]
yt200338
9 个
126 点
535 分
在线时间: 2(小时)
查看yt200338的
发表于: 2011-09-29 22:38
240的国标
220KW需多大电缆
