xlqlh
秦汉
发帖数量: 375 个
工控威望: 1888 点
下载积分: 14144 分
在线时间: 122(小时)
查看xlqlh的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2011-08-28 22:13
18.5KW抛光电动机可以直接启动吗
秦汉
客居他乡
发帖数量: 362 个
工控威望: 456 点
下载积分: 1117 分
在线时间: 146(小时)
查看客居他乡的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-08-28 22:31
按规定不能直接启动,最好是用降压启动,但你要直接启动也没人管得了你.
yamqq
雅马哈,爱普生,电装机器人。
发帖数量: 1718 个
工控威望: 5540 点
下载积分: 24630 分
在线时间: 300(小时)
查看yamqq的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2011-08-29 16:19
星三角,最便宜!
这个人很懒,什么也没有留下!
honghu200601
理念与行动,造就了全新的自动控制体系
发帖数量: 83 个
工控威望: 254 点
下载积分: 172 分
在线时间: 71(小时)
查看honghu200601的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2011-08-30 08:51
可也直接启动,但启动电流太大,在国标中,0。44KW的电压下,32KW以下的电动机可以直接启动,但要考虑启动电流及其电器元件的配置!
让我们共同努力!
hua966
发帖数量: 317 个
工控威望: 605 点
下载积分: 1383 分
在线时间: 189(小时)
查看hua966的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2011-08-30 09:40
为节省能源,建议你还是用变频器吧!不要老是为老板省钱,安全,好用还是最好。
liuhanqi
活着就要做贡献!
发帖数量: 1226 个
工控威望: 3725 点
下载积分: 6181 分
在线时间: 378(小时)
查看liuhanqi的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2011-08-30 09:46
二楼说的对,用星角比较好。
学无止境,永远是学生。
james_yu
发帖数量: 33 个
工控威望: 163 点
下载积分: 1088 分
在线时间: 27(小时)
查看james_yu的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2011-08-30 10:11
如果不用调速,用软起启动器。
huxupin
发帖数量: 711 个
工控威望: 904 点
下载积分: 7793 分
在线时间: 248(小时)
查看huxupin的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2011-08-30 11:08
当然可以,只要电源允许
小徒弟
发帖数量: 371 个
工控威望: 499 点
下载积分: 1186 分
在线时间: 226(小时)
查看小徒弟的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2011-08-30 20:23
没有必要的话最好不要直接起动
yfx
发帖数量: 174 个
工控威望: 4843 点
下载积分: 29838 分
在线时间: 1572(小时)
查看yfx的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2011-08-30 20:38
18.5KW电机,楼主搞个星三角降压起动吧,简单又经济。
sug
发帖数量: 178 个
工控威望: 290 点
下载积分: 999 分
在线时间: 50(小时)
查看sug的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2011-08-30 21:57
不能,用星三角降压启动就行
yhnt
发帖数量: 365 个
工控威望: 1309 点
下载积分: 3396 分
在线时间: 885(小时)
查看yhnt的 主题 / 回贴
11楼  发表于: 2011-08-30 22:01
可以用,但不建议这样搞。
