qq861107
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看qq861107的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2011-05-10 18:01
用的是 WEINVIEW MT8000
下载好程序后  字体都是方块
另外两台没有问题
用的都是同一个程序
应该是字库问题
可是怎么修改字库?
精华主题: 5 篇
发帖数量: 8132 个
工控威望: 10503 点
下载积分: 21386 分
在线时间: 3170(小时)
查看guochunyi的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-05-10 20:31
在软件的设置里面添加字体就可以了。
刻骨铭心
若爱,请深爱
发帖数量: 260 个
工控威望: 755 点
下载积分: 811 分
在线时间: 101(小时)
查看刻骨铭心的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2011-05-10 21:02
学习了,
曾少你的,你都已在别处得到。。。
qq861107
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看qq861107的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2011-05-10 21:45
问题 一共三台
前2台没问题
最后一台 无法显示
是那个屏幕自身字库的问题?
xiejun8103
三人行,必有我师
发帖数量: 320 个
工控威望: 2118 点
下载积分: 3244 分
在线时间: 299(小时)
查看xiejun8103的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2011-05-11 14:11
可能是文字的字体选择不对,我以前也遇到这样的现像,换下别的字体,或是字太大。
koryuhpc
越学越少;越少越学!
发帖数量: 28 个
工控威望: 130 点
下载积分: 582 分
在线时间: 27(小时)
查看koryuhpc的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2011-05-11 16:22
楼主是不是用的EB8000软件,如果是的话请点击 工具-反编译,然后点击反编译在输入到触摸屏,不行的话还有一招,稍微麻烦一点,点击所有的文字,(逐个来)然后点上面的标签  <使用BITMAP字体>前面的方框勾上
qq861107
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看qq861107的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2011-05-11 16:26
引用第4楼xiejun8103于2011-05-11 14:11发表的  :
可是其他2台OK
就这一台 有问题
总工又发话了
这不回来查资料
qq861107
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看qq861107的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2011-05-11 16:28
引用第5楼koryuhpc于2011-05-11 16:22发表的  :
点 反编译  说格式错误
koryuhpc
越学越少;越少越学!
发帖数量: 28 个
工控威望: 130 点
下载积分: 582 分
在线时间: 27(小时)
查看koryuhpc的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2011-05-11 16:43
还有个方法试了没?
koryuhpc
越学越少;越少越学!
发帖数量: 28 个
工控威望: 130 点
下载积分: 582 分
在线时间: 27(小时)
查看koryuhpc的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2011-05-11 16:48
截图怎么发的,本想给你发个截图的,先试下吧!不行在想办法.我们这边是威纶MT6000的触摸屏,我每次是这样搞的,不知跟MT8000是不是一样
qq861107
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看qq861107的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2011-05-11 17:13
问题解决了
但是感觉莫名其妙
我先用反编译  因为写的反编译错误么
我就按第二个方法  但是 图比较多 我就决定先改2页试试 再说
但是考进去 发现 字体能正常显示了
我也不知道是方法1的效果 还是方法2
