工作
电磁阀代替
hua966
309 个
595 点
1356 分
在线时间: 183(小时)
查看hua966的
发表于: 2011-05-06 08:38
三个位置中封电磁阀可以代替两个位置双线圈电磁阀吗
百度
苏州硫化机 油压机维修
187 个
334 点
1462 分
在线时间: 379(小时)
查看百度的
发表于: 2011-05-06 09:06
大多数情况不行。
dream8888
查看dream8888的
发表于: 2011-05-06 10:11
一个是三位,一个是两位,如果不要求有中位可以代替,如果要求有中位那就代替不了了!
下载积分:+1(hua966) 热心助人
liuhuaxing
LIUHUAXING
965 个
1172 点
3446 分
在线时间: 624(小时)
查看liuhuaxing的
发表于: 2011-05-06 10:50
一个电磁阀是断电复位,另一个是具有位保持,看什么场所,有时是可以互换的,有的是绝对不能互换的
etdssdabb
只有学而知之,没有生而知之
359 个
676 点
7861 分
在线时间: 231(小时)
查看etdssdabb的
发表于: 2011-05-06 10:53
主要是看工作原理。有三位四通,二位五通等等,还有O型,Y型等。
huxupin
711 个
904 点
7793 分
在线时间: 248(小时)
查看huxupin的
发表于: 2011-05-06 13:58
要看用在什么地方,先了解通路
薛璐瑶
和大家一起进步,向大家学习
163 个
272 点
943 分
在线时间: 41(小时)
查看薛璐瑶的
发表于: 2011-05-06 16:30
我用过单个电磁阀四个接起来代替五位三通是用作冷风的。要求不高
子丑寅卯9
好钢是炼出来的; 好妞是泡出来的!
1223 个
6798 点
9012 分
在线时间: 335(小时)
查看子丑寅卯9的
发表于: 2011-05-06 17:14
三个位置中封电磁阀可以代替两个位置双线圈电磁阀吗? 答案是绝对可以,但是你用三位置的代替两位置的时候线圈得电情况要考虑,还有停电后的动作要考虑哦。(两个位置的双线圈带复位不?)
科技改变未来
知识就是让你秃头的力量
553 个
759 点
10389 分
在线时间: 439(小时)
查看科技改变未来的
发表于: 2011-05-07 20:56
没见过 顶一下
detect
小心慎言,莫走邪道
286 个
474 点
1356 分
在线时间: 145(小时)
查看detect的
发表于: 2011-05-07 21:44
楼主的问题比较无趣
就比如,十元大部分场合可以可购买价值1元的东西,反之一元通常情况下都不能代替十元
但也有场合
比如,小朋友玩得“摇啊摇”,只能投一元面值的硬币,投十元它就不鸟你,呵呵
十元与一元的区别,我们没必要去探讨。
所以说,有些关于应用的话题
还是结合自己想要关联的实际问题来提问
仅仅是建议哦
yhnt
365 个
1309 点
3396 分
在线时间: 885(小时)
查看yhnt的
发表于: 2011-05-07 22:47
要看应用场合
电磁阀代替
