公司自己做了几台平面度测试设备,用运行控制卡进行控制,之前做了其它的平面度测试设备,两轴的要求速度快精度高。
连接方式如下:
电脑加运行控制卡→排线端→接驱动器 感应开关之类的
电脑串口→RS232→控制器(AD)→激光测量头(LK-G30)
电脑能够检测到感应开关的情况,测光测量头也能感应到数据(控制器是专门的手持式调节参数的,可以检测到激光头的数据变化),其中各接线没有问题,测量本体部分与电脑不是装在一起也是便于分开。
因为通讯不上找过他们的客服,现在拿去检测了,接线没有错误应该不是烧坏,之前也做过其他设备。大家分析一下通讯不上的原因。其中电脑串口我4号与6号短接,7号与8号短接,短接是在电脑上配连接头短接的,2、3、5接线无误。可我发现有一根通讯线4号与9号线短接了,烧坏的可能性大不?
用万用表测过,有12左右电压,有的说是万用表测不出来。大家分析下
