zswzr
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看zswzr的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2011-05-03 14:19
小弟安装了X Developer Version 7C 编程软件(8点几的不好装)编程正常,但是安装三菱PLC仿真软件 GX Simulator 6c 或V2.0时,安装画面一直存在,无法完成安装,关机重启后再安装时显示PLC仿真软件已安装,这时将编好的程序按照:打开GX Developer --->在线--->监视--->监视模式 ,进行仿真时却显示:<梯形图逻辑测试起动失败>,从而无法仿真,恳请大侠指点,四万火急!谢谢。
sunshj
世界真精彩
发帖数量: 101 个
工控威望: 298 点
下载积分: 626 分
在线时间: 63(小时)
查看sunshj的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-05-03 16:22
是不是以前安装了仿真软件,并且卸载过?是的话就重装一下电脑系统,再安装仿真软件就OK了,
精华主题: 5 篇
发帖数量: 8290 个
工控威望: 10424 点
下载积分: 21205 分
在线时间: 3084(小时)
查看guochunyi的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2011-05-03 19:20
8.X版本的很好安装的,一直下一步就可以了,安装不上,是你的操作系统的原因,不要用快速安装精简版本的系统。
qq1610588805
发帖数量: 48 个
工控威望: 537 点
下载积分: 2102 分
在线时间: 142(小时)
查看qq1610588805的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2011-05-03 23:05
首先保证你的电脑系统是纯净安装版的系统,这样以后安装各种软件才方便。不要图简单安装和些所谓精减版本的系统。工控软件版本越高对系统的版本要求越高。
我心永恒
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看我心永恒的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2011-05-03 23:17
跟你电脑本身的操作系统有关了
