生活
高速计数复位问题
骆海深
381 个
439 点
923 分
在线时间: 496(小时)
查看骆海深的
发表于: 2011-01-06 13:01
如图
X4置NO。。。C235等6时可以把高速计数器C235复位吗????
骆海深
381 个
439 点
923 分
在线时间: 496(小时)
查看骆海深的
发表于: 2011-01-06 13:05
用MOV 指令复位行不行????如图
xuehai2001
102 个
339 点
590 分
在线时间: 146(小时)
查看xuehai2001的
发表于: 2011-01-06 13:14
要用DMOV,高数计数器都是32位的
下载积分:+1(骆海深) 热心助人
hsyyqq
查看hsyyqq的
发表于: 2011-01-06 16:45
呵呵
2楼正解。
guansky168
小张
610 个
3397 点
8990 分
在线时间: 240(小时)
查看guansky168的
发表于: 2011-01-06 16:47
支持学习了
龙朝晖
298 个
487 点
462 分
在线时间: 136(小时)
查看龙朝晖的
发表于: 2011-01-06 17:50
我建议你用高速计数器复位指令,不然你的计数会有误差
下载积分:+1(骆海深) 热心助人
骆海深
381 个
439 点
923 分
在线时间: 496(小时)
查看骆海深的
发表于: 2011-01-06 18:03
引用第5楼龙朝晖于2011-01-06 17:50发表的 :
高速计数器复位指令我不会用,,,是否可以请教下??
如上面的图
C235高速计数器等6时,马上把C235复位
niningtt
1230 个
3550 点
858 分
在线时间: 459(小时)
查看niningtt的
发表于: 2011-01-06 20:01
HSCS,HSCR.这些高速比较指令来执行高速计数器的比较,否则可能由于草庙周期问题漏掉=这个值的比较执行时机。
而且高速计数器复位直接RST C256即可,用DMOV需要多少时间楼主自己知道,这样不利于做大程序
ngch
深圳工控小匠
774 个
8895 点
1684 分
在线时间: 969(小时)
查看ngch的
发表于: 2011-01-06 20:22
7楼说的有道理
深圳工控小匠:
工业非标设备电气自动化控制
(深圳光明区、宝安区、龙华区、东莞长安)
QQ:357405496
ysheng9099
三人行必有吾师
959 个
2440 点
21432 分
在线时间: 125(小时)
查看ysheng9099的
发表于: 2011-01-06 20:45
支持7楼
dunxl
查看dunxl的
发表于: 2011-01-07 12:02
谁用过M340中的EHC0800呀,怎么写那个双相位计数器程序。编码器为欧姆龙的旋转编码器
小猪siyuan
查看小猪siyuan的
发表于: 2011-01-07 12:08
原来与此
高速计数复位问题
