强大
汽缸控制高手们来瞧一瞧啊
Pages: 1/3 Go
guiyanhua
雲薄
121 个
288 点
1996 分
在线时间: 36(小时)
查看guiyanhua的
发表于: 2007-12-12 18:14
[p][/p]
http://E:\文件\全自动糊箱机电气图片[/img]有一汽缸,不是行程控制!又好似非位置控制。用的是一普通先导式单头五口电磁阀,
我要求是汽缸推到我的磁性开关位置时汽缸不继继续工作!电磁阀马上复位,汽缸回位。且不能受汽压大小限制!(一般在7KG以下)。
现在这个结果是一推到底。好像PLC接收不到磁性开关的到位信号一样。
有谁可以解决这个问题!
这个问题找了做汽缸公司的人来也没效果。
不知有哪位高手遇到过这个问题!或知道这个问题的解决方式!
谢谢!
我处供应液位,压力、温度、流量等各种传感器与显示控制仪表电加热与控制18001637105,021-60895769 guiyh@zsa-tech.com
http://www.zsa-tech.com
guiyanhua
雲薄
121 个
288 点
1996 分
在线时间: 36(小时)
查看guiyanhua的
发表于: 2007-12-12 19:40
怎么就没人来瞧一下呢
!东西要出货
急呀!不好弄!
xxy811225
查看xxy811225的
发表于: 2007-12-12 21:41
那你的PLC输出点正常?
还有就是响应时间
guiyanhua
雲薄
121 个
288 点
1996 分
在线时间: 36(小时)
查看guiyanhua的
发表于: 2007-12-12 21:51
PLC正常!是磁性开关的时间吗
雪花飘飘
2626 个
2052 点
6763 分
在线时间: 3552(小时)
查看雪花飘飘的
发表于: 2007-12-13 02:02
学习中。
yjp-gyl
忙里偷闲
712 个
289 点
2096 分
在线时间: 88(小时)
查看yjp-gyl的
发表于: 2007-12-13 10:47
同心同德,共建家园
guiyanhua
雲薄
121 个
288 点
1996 分
在线时间: 36(小时)
查看guiyanhua的
发表于: 2007-12-13 18:29
guiyanhua
雲薄
121 个
288 点
1996 分
在线时间: 36(小时)
查看guiyanhua的
发表于: 2007-12-14 18:01
看来没指望了
yfdxb
376 个
416 点
1441 分
在线时间: 67(小时)
查看yfdxb的
发表于: 2007-12-14 22:31
看不到图!
致力各种非标设备之机械、电气一体开发。
liuhyang
查看liuhyang的
发表于: 2007-12-14 22:37
没用过,看看
查看6636092的
发表于: 2007-12-23 12:26
是不是速度快,或者是磁性开关来不及响应?查查开关安装位置呀!
gyzmf
121 个
268 点
252 分
在线时间: 29(小时)
查看gyzmf的
发表于: 2007-12-23 13:17
我认为不是电路的问题,看来是气动回路的接法不对。
Pages: 1/3 Go
汽缸控制高手们来瞧一瞧啊
