强大
电路板防水的问题
lifuwen888
查看lifuwen888的
发表于: 2011-04-21 21:51
印染厂里的水气比较大,有什么办法对线路板做防水保护,还要方便以后维修,烙铁好焊
suuy79
烧不死的鸟就是凤凰
559 个
844 点
18202 分
在线时间: 342(小时)
查看suuy79的
发表于: 2011-04-21 23:39
防潮处理的最好办法是刷清漆
但是不便日后维修
pretco123
不为失败找理由,只为成功找方法
2483 个
1779 点
83784 分
在线时间: 1529(小时)
查看pretco123的
发表于: 2011-04-22 09:28
上胶水,有试过..效果还可以..不过就是不方便日后的维修工作.
小刺
我们都没错
160 个
302 点
1061 分
在线时间: 80(小时)
查看小刺的
发表于: 2011-04-22 09:31
我也碰到这个问题了,烧了一个变频器了,现在搞了个防潮的,还没去装,不知道效果如何。。。。
lifuwen888
查看lifuwen888的
发表于: 2011-04-22 21:50
防水 还是有办法,关键是要方便以后好维修呀,上了胶水 ,清漆,以后烙铁焊就是个问题,一次性的防水 刷清漆还是不错的
ngscb
查看ngscb的
发表于: 2011-04-23 12:36
我用玻璃胶,维修时比较麻烦,但防潮性能很好
yjhdlp
478 个
625 点
2081 分
在线时间: 178(小时)
查看yjhdlp的
发表于: 2011-04-23 21:21
要想两全其美只有将变频器单独安装在单独的房间。
lu831226
代理施耐德西门子等品牌的元件!
312 个
541 点
2493 分
在线时间: 54(小时)
查看lu831226的
发表于: 2011-04-24 16:33
单独做个箱子,密封性好点!!,然后在里面多放点干燥剂,基本不会有什么问题的!!
QQ32135553
kill
查看kill的
发表于: 2011-04-25 11:29
市场上有可以喷涂的 方便啊
liuhuaxing
LIUHUAXING
965 个
1172 点
3446 分
在线时间: 624(小时)
查看liuhuaxing的
发表于: 2011-04-25 12:28
你看洗衣机是怎么防水的,坏了还主板,要么用远程
xingxq2006
查看xingxq2006的
发表于: 2011-04-25 13:29
那只能用一个密封的盒子了!!!
电路板防水的问题
