薰衣草018
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看薰衣草018的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2011-04-20 18:32
需要实现的示意图:
当物体由发动机由1运动到2时  遇到接近开关2 改变继电器的正负机输送电从而改变电机的转向,改变物体再由2向1运动。
当运动到1时,遇到接近开关,触发继电器改变正负电从而再改变电机的转向,改变物体再由1向2运动.
如此往复,
这个是否能被实现。如果可以请高手帮我画下连接图 谢谢  请指点用哪种 接近开关和 固态继电器
月泽
时间嘛!就象乳沟,挤一挤总归还是有的!
精华主题: 1 篇
发帖数量: 1285 个
工控威望: 2921 点
下载积分: 4511 分
在线时间: 642(小时)
查看月泽的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-04-20 18:40
私服电机啦  1.5秒 来回 没有问题
一般的电机都吃不消
控制也比较麻烦
在齿轮这弄一个电磁离合器?可行么
揭开神秘的工控面纱
QQ:2631001081
Emal:strong20671713@163.com
ysheng9099
三人行必有吾师
发帖数量: 959 个
工控威望: 2440 点
下载积分: 21432 分
在线时间: 125(小时)
查看ysheng9099的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2011-04-20 20:52
改变电机的相序啊,但是要考虑电机是否可以承受得了
没有电机能承受一两秒内反复切换方向么?或者用某种离合器来实现动力相反的力量输出
再见理想
雖然時間很遙遠,但從未停止過。
精华主题: 1 篇
发帖数量: 1558 个
工控威望: 1438 点
下载积分: 22806 分
在线时间: 816(小时)
查看再见理想的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2011-04-21 02:35
可以改动一下机械结构。。。
请教下 如何才能实现 能帮画一个么
guogang
发帖数量: 80 个
工控威望: 171 点
下载积分: 791 分
在线时间: 151(小时)
查看guogang的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2011-04-22 10:43
这要求很简单,再加2个时间继电器就好多了,这样电机到点时不会马上反回,对电机是很好的保护。
sandy_love
感悟生活,创新的源泉...
发帖数量: 487 个
工控威望: 823 点
下载积分: 1610 分
在线时间: 482(小时)
查看sandy_love的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2011-04-22 10:54
控制不是问题,只是机械负载惯量大吗?或者用双向离合器实现正反转如何
wwcwwc
发帖数量: 3396 个
工控威望: 3194 点
下载积分: 70488 分
在线时间: 1606(小时)
查看wwcwwc的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2011-04-22 11:27
速度这么快。用导轨加曲柄摇杆机构,在曲柄上搞几个孔位方便调节行程。这样电机在1.5秒内转动一周应该不是问题。
控制方面接近开关只需要一个(停止位置)原点。行程就是曲柄的周长。
请教这曲柄摇杆机构应该如何设计,求画个简图 谢谢
wwcwwc
发帖数量: 3396 个
工控威望: 3194 点
下载积分: 70488 分
在线时间: 1606(小时)
查看wwcwwc的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2011-04-22 13:40
简单画个图示意
曲柄工作以半径方式。
是的。安装位置要求较大,其实这个运动只要半径就可以了。电机做180度往复运动。
这个要占用好大空间啊  省倒是比较省的方案
[ 此帖被wwcwwc在2011-04-22 15:58重新编辑 ]
  • 下载积分:+2(yangjiejie) 热心助人
    情缘惜水
    工控永无止境
    发帖数量: 64 个
    工控威望: 177 点
    下载积分: 890 分
    在线时间: 38(小时)
    查看情缘惜水的 主题 / 回贴
    8楼  发表于: 2011-04-25 20:51
    是不是光杆排线器用的
    sunshj
    世界真精彩
    发帖数量: 101 个
    工控威望: 298 点
    下载积分: 626 分
    在线时间: 63(小时)
    查看sunshj的 主题 / 回贴
    9楼  发表于: 2011-04-26 19:50
    7楼的方法好,不用接近开关,电机也不用换向,一个劲地转就行了。
    [ 此帖被sunshj在2011-04-26 20:01重新编辑 ]
