风景
电动机启动难
Pages: 1/3 Go
huxupin
711 个
904 点
7793 分
在线时间: 248(小时)
查看huxupin的
发表于: 2011-02-28 21:07
有一台10KW 的电动机,星三角启动,带一点负载就启动困难,三角形转换过来了转速也很低,电流表测得启动电流为60A(电机输入的六根线都是一样),有谁知道这是怎么回事吗?
立帆远航
共同进步
23 个
247 点
1909 分
在线时间: 34(小时)
查看立帆远航的
发表于: 2011-02-28 21:11
应该 是启动时,星三角转换的时间没设对。
ngch
深圳工控小匠
774 个
8895 点
1684 分
在线时间: 970(小时)
查看ngch的
发表于: 2011-02-28 21:16
一台10KW 的电动机,星三角启动,电流表测得启动电流为60A有点不正常哦!
深圳工控小匠:
工业非标设备电气自动化控制
(深圳光明区、宝安区、龙华区、东莞长安)
QQ:357405496
chenpingyg
机械是柱石,电气是灵魂.
1105 个
6705 点
100 分
在线时间: 603(小时)
查看chenpingyg的
发表于: 2011-02-28 21:30
线接错了,
自己的事情自己做.
胡骄阳
260 个
3019 点
1603 分
在线时间: 188(小时)
查看胡骄阳的
发表于: 2011-02-28 22:22
首先检查接线是否正确,然后检查转换电路是不是正常,转换后是不是存在缺相的问题,如果都没有问题就是电机坏掉了。
qwerty318
252 个
338 点
4454 分
在线时间: 159(小时)
查看qwerty318的
发表于: 2011-02-28 22:37
要具体检查,说不清的
萧风
当你不能改变你身处的环境时,可以重新选择环境
225 个
487 点
1128 分
在线时间: 679(小时)
查看萧风的
发表于: 2011-02-28 22:44
电机转子断条的可能性大点,还有转子轴承间隙大扫堂
學無止境
qiaoxiaolong
76 个
210 点
744 分
在线时间: 139(小时)
查看qiaoxiaolong的
发表于: 2011-03-01 09:52
肯定是线接错,电流没那么大的
jxh668
jxh668
1429 个
2169 点
4006 分
在线时间: 830(小时)
查看jxh668的
发表于: 2011-03-01 10:03
10KW 的电动机
你可以直接脱机起动试一下!!!
来看看 ,有用的就下了。深圳的可找我呵
ckl801211
19 个
118 点
512 分
在线时间: 8(小时)
查看ckl801211的
发表于: 2011-03-01 10:12
量一下三组线圈是不是一样,对地也量一下
zgf889
走别人的路,让别人走投无路
698 个
718 点
1356 分
在线时间: 482(小时)
查看zgf889的
发表于: 2011-03-01 10:21
60A很不正常呀,电机出线绝对接错了
pretco123
不为失败找理由,只为成功找方法
2483 个
1779 点
83784 分
在线时间: 1529(小时)
查看pretco123的
发表于: 2011-03-01 11:00
电机本身质量也有关系的...现在的买电机都能省则省.
下载积分:+10(guochunyi) 感谢举报
Pages: 1/3 Go
电动机启动难
