编程
EV变频器怎么使电机正反转?
zxc880229
9 个
108 点
585 分
在线时间: 3(小时)
查看zxc880229的
发表于: 2011-04-15 21:37
用EV让电机正反转,设置了参数就是不能调节!求解!谢谢!
易光辉
初涉者
33 个
186 点
2335 分
在线时间: 53(小时)
查看易光辉的
发表于: 2011-04-15 21:50
好偏僻机器。
xubaolin
287 个
417 点
1358 分
在线时间: 111(小时)
查看xubaolin的
发表于: 2011-04-16 08:50
艾墨生EV 的变频器请传上来。
是EV2000的,我换相就好了!但是怎么设参数就是不可以调谐正反转
liuxianhua
611 个
1067 点
10234 分
在线时间: 572(小时)
查看liuxianhua的
发表于: 2011-04-16 10:57
没有正反转端子吗?
liuhuaxing
LIUHUAXING
965 个
1172 点
3446 分
在线时间: 624(小时)
查看liuhuaxing的
发表于: 2011-04-17 09:59
参数只能指定一个方向,即禁止另一个方向,正反转有控制端子
麦花
18 个
119 点
623 分
在线时间: 12(小时)
查看麦花的
发表于: 2011-04-17 11:49
说明书里查看,是否锁定了正反转设置。
如果没有应检查正反转端子接线情况。
麦花
18 个
119 点
623 分
在线时间: 12(小时)
查看麦花的
发表于: 2011-04-17 12:32
如果是EV2000型的变频器 请参照以下设置:
设置参数F3.00中(防反转选择)将参数设置成0.(0:允许 1:禁止。出厂时为0)
正确连接端子。
谢谢
EV变频器怎么使电机正反转?
