中奖
计米器
699m
查看699m的
发表于: 2011-03-23 10:08
再生产线上,铜线经过金属导论计米如何可以提高显示精度。假如现在左一百米实际做出来多80厘米。
李磊88
我学习,我快乐
314 个
480 点
3846 分
在线时间: 360(小时)
查看李磊88的
发表于: 2011-03-23 10:32
旋转编码器加plc加速度表
8259 个
10391 点
21130 分
在线时间: 3051(小时)
发表于: 2011-03-23 11:46
如果想降低成本,用编码器和计数器配合也可以,控制精度能到1厘米。
fsyujing
207 个
316 点
4320 分
在线时间: 109(小时)
查看fsyujing的
发表于: 2011-03-23 12:00
2楼的方式即可,同时保证计米器中导轮直径设置的精确性、控制导轮不要打滑等机械的外部因素。
zhaowei
查看zhaowei的
发表于: 2011-04-14 22:19
这么高的精度要求只能用编码器了
liuhuaxing
LIUHUAXING
965 个
1172 点
3446 分
在线时间: 624(小时)
查看liuhuaxing的
发表于: 2011-04-14 23:08
计米轮不可能做到这么精确,它是用周长来计算的,计米轮周长×转数表示长度,轮子的误差、轮子是否灵活、铜线的压力是否均匀等因素导致结果会不一样,依你的描述,在计米轮上均匀打4个孔就可以满足你的要求,用编码器没有意义。
leowangfeng
137 个
314 点
3406 分
在线时间: 327(小时)
查看leowangfeng的
发表于: 2011-04-15 10:58
五楼分析得太有道理了!
计米器
