中奖
三菱fx1n plc 压力传感信号(4-20ma)转换为数字信号的程序及电路图
xuxiongfei
笨鸟先飞
54 个
990 点
1061 分
在线时间: 49(小时)
查看xuxiongfei的
发表于: 2011-04-11 19:38
请各路高手指点
谢谢 谢谢
zhangzsy1
66 个
133 点
728 分
在线时间: 25(小时)
查看zhangzsy1的
发表于: 2011-04-15 00:14
使用4AD V+,I+短接接压力传感器OUTPUT+,VI接OUtpuT-,
leowangfeng
137 个
314 点
3406 分
在线时间: 327(小时)
查看leowangfeng的
发表于: 2011-04-15 08:53
请问二楼程序中的H3331是那来的,谢谢回答!
yyy313
大树
181 个
277 点
2718 分
在线时间: 120(小时)
查看yyy313的
发表于: 2011-04-15 09:44
请看我刚在“程序样例”版块上发的人造板热压系统PLC梯形图。
yyy313
大树
181 个
277 点
2718 分
在线时间: 120(小时)
查看yyy313的
发表于: 2011-04-15 10:21
2楼 发表于: 58分钟前 只看该作者 | 小 中 大
“H3331”表示通道设置,4通道(即4个输入)。0表示-10到10V, 1表示4到20mA ,2表示-20到20mA, 3表示通道关闭。 通道数字位置与实际位置是反的。 本例中,第一输入设置为4到20mA,2.3.4输入位置关闭。
