雨林木枫
发帖数量: 111 个
工控威望: 272 点
下载积分: 767 分
在线时间: 103(小时)
查看雨林木枫的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2008-04-11 10:23
请哪位师傅给我编一个这样的程序好吗?PLC为三菱FX2N
在三个不同位置可以对一个变频器输入0---10V直流电压,以达到在不同位置调速
十分感谢!
zhengyueyong
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看zhengyueyong的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2008-04-11 11:25
老兄,帮我上班好不好?有不懂的可以问!
[ 此贴被zhengyueyong在2008-04-11 12:20重新编辑 ]
sjm213
有小知识,无大学问。
精华主题: 7 篇
发帖数量: 5241 个
工控威望: 7465 点
下载积分: 159652 分
在线时间: 3190(小时)
查看sjm213的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2008-04-13 02:26
……下载模拟量模块手册看一下,上面讲的很清楚了。
雨林木枫
发帖数量: 111 个
工控威望: 272 点
下载积分: 767 分
在线时间: 103(小时)
查看雨林木枫的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2008-04-13 07:26
好的,谢谢大师指点
zxdha
发帖数量: 182 个
工控威望: 247 点
下载积分: 1264 分
在线时间: 47(小时)
查看zxdha的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2008-04-14 15:33
老哥,要在三个不同位置调整变频器转速?先去买个2da的模块就成了。在三个位置各安装升降速按钮。
ymmfa
不想大江大河,不想浪起潮落,只愿一湾小湖,静待岁月安好。
级别: 管理员
精华主题: 8 篇
发帖数量: 9693 个
工控威望: 8591 点
下载积分: 16724 分
在线时间: 5329(小时)
查看ymmfa的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2008-04-14 16:08
三个不同位置?
我可以理解为三个档的速度
比如:
第一档是10HZ
第二档是20HZ
第三档是30HZ
这种情况可以通过变频器的多段速度功能来实现,不要用0-10V了。
七段之内用这种功能实现都很容易的
分别输出
RM
RL
RH
RM + RL
RM + RH
RL + RH
RL + RM +RH
然后在变频器参数里对这七段速度设置不同的频率
特别提醒大家:
偶尔修改下自己的密码,以防被盗
不要在多个网站都用一样账号密码
偶尔还是要发发贴,回回贴,不要总潜水
雨林木枫
发帖数量: 111 个
工控威望: 272 点
下载积分: 767 分
在线时间: 103(小时)
查看雨林木枫的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2008-04-29 12:20
我很想用4楼的方法去做,但怎样去编程呢?请哪位大哥帮忙给我编一个好吗?好人一生平安!
刘建勇
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看刘建勇的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2008-04-29 13:34
可以用行程开关,分高,中低速,就可以了!
foxplc
水到渠成
精华主题: 2 篇
发帖数量: 550 个
工控威望: 628 点
下载积分: 4239 分
在线时间: 112(小时)
查看foxplc的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2008-04-29 16:17
引用楼主雨林木枫于2008-04-11 10:23发表的 请好心人帮忙 :
十分感谢!
我的理解是不用PLC也能达到3地控制要求。我也是才开始学不久,希望能对你有说启发。
taipi-k
发帖数量: 1015 个
工控威望: 460 点
下载积分: 1731 分
在线时间: 70(小时)
查看taipi-k的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2008-04-29 18:06
不理解8楼的:三个电阻并联后,输出端的电压是由哪一个决定的?假如R1为2.3V。R2为2.5V。R3为2.8V。则VIN为2.3V? 2.5V? 2.8V?
  个人认为:VIN取电压最大的值。
┃╭の╮┏┯┓┏┯┓ ┏┯┓┏┯┓┏┯┓ ╭の╮┃*
┃ ╲╱  工┠控Lǒ の人 の 家┨┠园┨  ╲╱ ┃*
┃┗戀┛┗┷┛┗┷┛ ┗┷┛ ┗┷┛┗┷┛┗戀┛┃*
foxplc
水到渠成
精华主题: 2 篇
发帖数量: 550 个
工控威望: 628 点
下载积分: 4239 分
在线时间: 112(小时)
查看foxplc的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2008-04-30 15:53
三个电阻都起作用,这样才能达到,在三个不同的地点,控制同一台变频器。同意9楼取最大的电压值,但是如果三个电阻相同会怎样呢?
foxplc
水到渠成
精华主题: 2 篇
发帖数量: 550 个
工控威望: 628 点
下载积分: 4239 分
在线时间: 112(小时)
查看foxplc的 主题 / 回贴
11楼  发表于: 2008-04-30 20:27
怎么没有人参加讨论呢?
