wook
发帖数量: 39 个
工控威望: 160 点
下载积分: 695 分
在线时间: 28(小时)
查看wook的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2011-04-07 19:01
问个很菜的问题,同步控制器比如台达的,并联式给定  和   串联式给定,有什么区别?
并联给定
  串联给定
继续请教各位,多台控制器并联能理解了。。如下图,,,但要都是串联给定的话,主机和分机要怎么接线??
[ 此帖被wook在2011-04-11 07:30重新编辑 ]
养家糊口
发帖数量: 104 个
工控威望: 245 点
下载积分: 1038 分
在线时间: 51(小时)
查看养家糊口的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-04-07 19:08
正在学习,期待高手中
liuxianhua
发帖数量: 611 个
工控威望: 1067 点
下载积分: 10234 分
在线时间: 572(小时)
查看liuxianhua的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2011-04-07 19:14
没什么不同,根据需要使用。
萧风
当你不能改变你身处的环境时,可以重新选择环境
发帖数量: 225 个
工控威望: 487 点
下载积分: 1128 分
在线时间: 679(小时)
查看萧风的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2011-04-07 21:18
串联式给定OUT1作为F2的微调基准,OUT2作为F3的微调基准,以此类推。并联式给定直接±5V作为微调基准,根据实际情况接线和设定参数,说明书有介绍的
學無止境
wook
发帖数量: 39 个
工控威望: 160 点
下载积分: 695 分
在线时间: 28(小时)
查看wook的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2011-04-08 08:40
谢谢楼上,有点明白,串联微调时,其后的输入跟随前一个输出变化而变化。 。。。。但这个变化是不是成比例的呢?比如调节F3时,要求F4以F3的0.9倍的比例调节,F5是F3的1.1比例调节,,,比例参数应该怎样设置?是设置输出比例系数、还是设置反馈比例系数?还是两个都要设置?
etdssdabb
只有学而知之,没有生而知之
发帖数量: 359 个
工控威望: 676 点
下载积分: 7861 分
在线时间: 231(小时)
查看etdssdabb的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2011-04-08 10:12
并联就是将电位器的高端并起来,如果高端为5V则每路输出0—5V可调。串联是将下一级高端接到上一级的输出,而本级的电位器只能做微调。
黄xiaoming
学工控
发帖数量: 132 个
工控威望: 245 点
下载积分: 2781 分
在线时间: 85(小时)
查看黄xiaoming的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2011-04-09 08:49
学习了.
wook
发帖数量: 39 个
工控威望: 160 点
下载积分: 695 分
在线时间: 28(小时)
查看wook的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2011-04-10 21:38
继续请教各位,多台控制器并联能理解了。。如1楼图,,,但要都是串联给定的话,主机和分机要怎么接线??
lqsmn
发帖数量: 157 个
工控威望: 244 点
下载积分: 2418 分
在线时间: 23(小时)
查看lqsmn的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2011-04-11 12:49
学习一下,我也感兴趣
linglong
发帖数量: 302 个
工控威望: 444 点
下载积分: 1419 分
在线时间: 1168(小时)
查看linglong的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2011-04-11 13:15
    刚调试好了一台梳毛机,四台电机同步,没有用到同步器.用PLC控制的,模拟电压给定速度。用的是让PLC计算,电机频率不一样时每秒的速率来控制速度,同步性很好,加减速时间可以在变频里固定,在屏上设一个时间,就能控制同频加减频率的时间。比用同步器方便,同时也不用用到通讯。变频什么牌子都 好用了。
谢谢,能不能详细说说,变频器要用PG反馈么?
mjy1986
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看mjy1986的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2011-04-11 13:51
学习了
bmw030
发帖数量: 552 个
工控威望: 2632 点
下载积分: 7059 分
在线时间: 416(小时)
查看bmw030的 主题 / 回贴
11楼  发表于: 2011-04-11 13:57
看看
