lishang29
努力,积累,每天进步一点点。
发帖数量: 36 个
工控威望: 238 点
下载积分: 654 分
在线时间: 138(小时)
查看lishang29的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2011-04-10 15:24
前两天遇上一个问题,输入点指示无效,但是用监控软件显示该点一直是有效的,是这个点坏了吗?而且很奇怪这个PLC通讯地址为0,另外,一些控制部分会不定时启动,是干扰问题,还是程序问题?
suuy79
烧不死的鸟就是凤凰
发帖数量: 531 个
工控威望: 844 点
下载积分: 18592 分
在线时间: 344(小时)
查看suuy79的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-04-10 16:39
如果监视时输入点正常的话,不排除输入点LED出现问题的可能性
关于程序问题,你可以先阅读并监视程序,即可判断问题所在!
笨者天下
发帖数量: 122 个
工控威望: 189 点
下载积分: 3175 分
在线时间: 90(小时)
查看笨者天下的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2011-04-10 16:41
你可以拆开PLC的盖子,用万用表测量下输入电压就知道是LED灯的问题还是输入的问题
一般的干扰不会引起不定时的启动。检查下程序吧。
seeyou
发帖数量: 237 个
工控威望: 5644 点
下载积分: 7520 分
在线时间: 261(小时)
查看seeyou的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2011-04-11 03:25
PLC硬件故障
weidy0325
发帖数量: 25 个
工控威望: 187 点
下载积分: 1178 分
在线时间: 6(小时)
查看weidy0325的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2011-04-11 14:02
mjy1986
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看mjy1986的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2011-04-11 14:06
是普通输入信号吗,有些脉冲输入时,输入点亮度不是很亮,软件能看到输入,只是普通开关输入的话,PlC动作也正常的话就是LED坏了
晴天
发帖数量: 37 个
工控威望: 129 点
下载积分: 584 分
在线时间: 16(小时)
查看晴天的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2011-04-11 14:13
也许是LED 指示埙坏,要是不定时的启动哪是程序已乱,应检查你 的程序的
xubaolin
发帖数量: 281 个
工控威望: 417 点
下载积分: 1358 分
在线时间: 111(小时)
查看xubaolin的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2011-04-11 18:14
用万用表查一下输入端电压就能查出是指示二极管还是其它问题
atogood
发帖数量: 349 个
工控威望: 1909 点
下载积分: 2719 分
在线时间: 206(小时)
查看atogood的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2011-04-12 16:19
你的问题是几种情况都可能发生的。但干扰的可能性比较小。LED灯坏是正常的,换个点就可以了。
