认真
一个简单的工控机的问题!!!
gongxx163
467 个
570 点
10420 分
在线时间: 567(小时)
查看gongxx163的
发表于: 2011-04-06 05:43
一个很简单的工控机的问题,是这样的,
我们公司的工控机的TF卡是很早的,现在想换一个内存大一点的TF卡,应该TF卡里面有程序什么的,
不知道能不能把以前TF卡的文件COPY 到新的TF卡上面去,这样做是不时可行???
公司没有人试过,所以不知道???
请教了!!!
hxl202319
工资就像大姨妈,一月一次,一周就没了
1752 个
10138 点
62083 分
在线时间: 2688(小时)
查看hxl202319的
发表于: 2011-04-06 07:11
原则上是可以的,但是可能会有支持多大容量的问题。
签名无效了,麻雀不见了!
dl2006
没有女人冷冷清清,女人多了鸡犬不宁
1316 个
5896 点
16821 分
在线时间: 851(小时)
查看dl2006的
发表于: 2011-04-06 07:57
COPY得当没问题,有些COPY了也不行
jiangzhuang
大家共同学习嘛!这样菜鸟也可以变老鸟
264 个
391 点
1147 分
在线时间: 117(小时)
查看jiangzhuang的
发表于: 2011-04-06 20:38
在来一招!有点繁琐
将原TF卡的程序上传到电脑保存!然后将大容量的TF卡(满足PLC的容限要求)插入PLC中在下载到TF上
lovefeyer
436 个
561 点
1664 分
在线时间: 228(小时)
查看lovefeyer的
发表于: 2011-04-07 07:52
唉。。。。。。你们这些方法,工控机能引导吗??
gongxx163
467 个
570 点
10420 分
在线时间: 567(小时)
查看gongxx163的
发表于: 2011-04-08 20:19
lovefeyer
我就是担心这个啊!!,你说它是工控机又不是其它的,COPY 不一定能好的,需要添加系统引导文件,和Windows有点类似!!!
lovefeyer
你有做过工控的吗???
我没有,再说我们公司也不让我式啊!!
lovefeyer
436 个
561 点
1664 分
在线时间: 228(小时)
查看lovefeyer的
发表于: 2011-04-08 20:50
以前做过,你把原来的卡用读卡器在电脑上涌GHOST做个映像,需要的时候恢复到新卡上即可。但是有的卡可能不支持,所以要测试一下。
荣政机电
http://www.ronglea.com.tw/[/ur
100 个
194 点
810 分
在线时间: 38(小时)
查看荣政机电的
发表于: 2011-04-11 21:21
没关系的,直接保存到电脑里,换个大点的直接在罐进去了就OK了
我司都是这样,比如像FANUC我们调试好一台,后面做的只要型号一样直接灌进去就好了
ljpzax
95 个
205 点
798 分
在线时间: 7(小时)
查看ljpzax的
发表于: 2011-04-12 09:47
我也想学一下
萧山张建龄
查看萧山张建龄的
发表于: 2011-04-12 17:07
一个简单的工控机的问题!!!
