中考
PLC与直线位移传感器
小章
88 个
278 点
790 分
在线时间: 221(小时)
查看小章的
发表于: 2008-02-24 22:29
我想用直线位移传感器来测量位置,要求精度在0.001MM,但是直线位移有两种输出方式:一种是方波信号输出的,另一种是4-20MA信号输出的,我不知道怎么搭配才能达到这个要求,总的测量长度在400MM以内.谢谢各位师傅讲解!!!
zwqbingzhu
佛曰:不可说,不可说
103 个
351 点
824 分
在线时间: 99(小时)
查看zwqbingzhu的
发表于: 2008-02-25 01:03
我用过效果不好,好像没有0.001MM的精度,上次我在上海买的精度最高好像只有0.01MM,我用的是4-20MA信号输出的,实际就一个拉杆电阻和变送器,由于我们的机器有震动电阻滑块经常抖动脱离
小章
88 个
278 点
790 分
在线时间: 221(小时)
查看小章的
发表于: 2008-02-25 07:30
精度更高的都能达到,只不过没有找到搭配方法而以.
killking998
927 个
7400 点
17389 分
在线时间: 1713(小时)
查看killking998的
发表于: 2008-02-25 08:59
用光栅尺就可以实现输出是脉冲信号
zjw
我爱工控
147 个
308 点
673 分
在线时间: 155(小时)
查看zjw的
发表于: 2008-02-25 19:43
用磁栅尺
dv0429
205 个
221 点
837 分
在线时间: 96(小时)
查看dv0429的
发表于: 2008-02-27 12:56
用磁环位移传感器(非接触式的),我用过一个德国的可以达到你要求,不过价钱好贵,好以是1万一套.名字好似是M开头的,你上网搜一下"位移传感器"应该可以找到,在SH有办事处
小章
88 个
278 点
790 分
在线时间: 221(小时)
查看小章的
发表于: 2008-02-28 17:14
还有一点,光删尺没有记忆功能,停电后位置发生变化了,怎么复到原位?
dv0429
205 个
221 点
837 分
在线时间: 96(小时)
查看dv0429的
发表于: 2008-03-01 11:00
自已定一个原点再编一个回原点程序或者自动找零点程序,我用位移传感器时不用自动回零,不过有手动设原点和手动回零功能
kkbeer
查看kkbeer的
发表于: 2008-03-04 16:23
用脉冲才能达到,模拟量会有误差。
37 个
195 点
465 分
在线时间: 7(小时)
查看3307的
发表于: 2008-03-04 17:49
用光栅尺
PLC与直线位移传感器
