状元
关于小容量继电器触头控制大容量接触器线圈的问题
maoaudrey
查看maoaudrey的
发表于: 2011-04-01 15:22
请问各位大侠:小容量继电器触头控制大容量接触器线圈要考虑哪些事项?
maoaudrey
查看maoaudrey的
发表于: 2011-04-01 15:39
那时间继电器的触点容量要根据接触器线圈的哪些参数来选择?
yjhdlp
478 个
625 点
2081 分
在线时间: 178(小时)
查看yjhdlp的
发表于: 2011-04-01 17:04
时间线圈的电压,触头的容量。
独步黄昏
自由,别致。
94 个
262 点
3494 分
在线时间: 107(小时)
查看独步黄昏的
发表于: 2011-04-01 18:29
小型继电器的触点容量及电压。
胡骄阳
260 个
3019 点
1603 分
在线时间: 188(小时)
查看胡骄阳的
发表于: 2011-04-01 19:13
一般考虑继电器的触电容量,和工作的频率.
maoaudrey
查看maoaudrey的
发表于: 2011-04-02 08:18
不需考虑被其控制的大容量接触器线圈的相关参数吗?
顾爱峰
查看顾爱峰的
发表于: 2011-04-03 10:10
线圈的电压,触头的容量。
fff936100286
努力学习
148 个
280 点
1632 分
在线时间: 67(小时)
查看fff936100286的
发表于: 2011-04-03 12:40
中间继电器的型号与交流接触器线圈的功率要配合。
大侠,我对低压电器了解甚少,麻烦您说的详细点,谢谢
fff936100286
努力学习
148 个
280 点
1632 分
在线时间: 67(小时)
查看fff936100286的
发表于: 2011-04-06 11:09
交流接触器上有一个方形窗口可以看到内面线圈上标有电压和电流比如说220V5A,小继电器的铭牌上标有型号是5A或大些,说明小继电器可用。小于接触器的线圈电流就不能用。总之宜大不宜小。
对于大容量的接触器线圈要不要考虑电弧问题?怎样考虑?
fff936100286
努力学习
148 个
280 点
1632 分
在线时间: 67(小时)
查看fff936100286的
发表于: 2011-04-06 15:50
交流接触器本身就有灭弧装置, 不需好虑。
谢谢您大侠,您讲的太好了
王春茂
咖啡猫
846 个
7939 点
4012 分
在线时间: 695(小时)
查看王春茂的
发表于: 2011-04-07 21:03
接触器有多大,一般的话继电器直接带100A以下接触器线圈没问题,
本人已换手机号码为13929895518,旧号码将停用
sug
178 个
290 点
999 分
在线时间: 50(小时)
查看sug的
发表于: 2011-04-07 22:54
支持9楼
