yuliang928
先做人后做事
发帖数量: 205 个
工控威望: 1325 点
下载积分: 2945 分
在线时间: 65(小时)
查看yuliang928的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2011-04-03 01:38
用一个启动开关(自复位开关),一个电磁阀,    线,普通继电器个数不限制,实现以下动作:
1.按下启动,电磁阀上电吸合,并保持
2.再次按下启动,上电的电磁失电松开
请问可以实现吗?
qinchenglim
发帖数量: 1219 个
工控威望: 1320 点
下载积分: 3938 分
在线时间: 739(小时)
查看qinchenglim的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-04-03 06:12
完全可以,这就是个触发器电路,不难做出来
热心助人
clg01866
发帖数量: 138 个
工控威望: 366 点
下载积分: 11013 分
在线时间: 113(小时)
查看clg01866的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2011-04-03 11:14
就是一个开关控制启停动作,指令 ALT 交替输出可以实行
感谢分享
sunpeter
工控初级工。LG,三菱,欧姆龙,西门子
发帖数量: 557 个
工控威望: 552 点
下载积分: 2582 分
在线时间: 613(小时)
查看sunpeter的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2011-04-03 11:28
可以实现但对继电器的质量有要求。
谢谢你的发言。你说对继电器质量有要求,可以具体化不?
leewai2008
发帖数量: 111 个
工控威望: 237 点
下载积分: 1462 分
在线时间: 266(小时)
查看leewai2008的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2011-04-03 11:32
可以,要用三个继电器就可以做了。
谢谢你的热心帮助,可以发下电路图我吗?
广东
不断进取
发帖数量: 158 个
工控威望: 419 点
下载积分: 1916 分
在线时间: 187(小时)
查看广东的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2011-04-03 11:39
完全可以、在一般的电工书上都 有这样的电路图
jik.zhang
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看jik.zhang的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2011-04-03 11:49
用自锁的开关可以啊,还非要这么麻烦呢?
恩,自锁的的确比较简单,可别人硬要我用自复位的,哎呀,让人郁闷
dl2006
没有女人冷冷清清,女人多了鸡犬不宁
发帖数量: 1316 个
工控威望: 5896 点
下载积分: 16821 分
在线时间: 851(小时)
查看dl2006的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2011-04-03 11:52
这就是个单按钮起停电路
热心助人
fff936100286
努力学习
发帖数量: 148 个
工控威望: 280 点
下载积分: 1632 分
在线时间: 67(小时)
查看fff936100286的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2011-04-03 12:06
单独用继电器电路的话,除非你用自锁按钮。
不用自锁按钮是不是一定行不通。请教了
fff936100286
努力学习
发帖数量: 148 个
工控威望: 280 点
下载积分: 1632 分
在线时间: 67(小时)
9楼  发表于: 2011-04-03 12:09
自锁按钮按第一下自锁,按第二下复位。
wfb610
发帖数量: 685 个
工控威望: 3967 点
下载积分: 20570 分
在线时间: 694(小时)
查看wfb610的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2011-04-03 12:29
可以实现的
对你的留意表示感谢。请楼主详细些不?
yangjiejie
朝花夕拾
发帖数量: 307 个
工控威望: 5906 点
下载积分: 13712 分
在线时间: 723(小时)
查看yangjiejie的 主题 / 回贴
11楼  发表于: 2011-04-03 12:47
这个不是单按钮控制电机的启动与停止吗??继电器控制的完全可以实现,论坛里面也有,你自己找找看吧
这个按扭可是自复位的呀,不是指拨开关啊
朝花夕拾
