指令
怎样算变压器容量
杨官华
779 个
770 点
71654 分
在线时间: 1941(小时)
查看杨官华的
发表于: 2011-03-06 20:58
已知工厂设备装机容量,怎样求配多大容量的变压器!希望同行们指点!在这里先谢谢了!
etdssdabb
只有学而知之,没有生而知之
359 个
676 点
7861 分
在线时间: 231(小时)
查看etdssdabb的
发表于: 2011-03-07 09:17
变压器的容量要根据行业而定,有的是总负载的百分之百,有的是百分之六十,有的是百分之五十,不等。你要说清楚!
aries
198 个
309 点
870 分
在线时间: 95(小时)
查看aries的
发表于: 2011-03-07 11:55
去书店买本《工厂供配电》 上面讲解很详细 科学。。。
liuxianhua
611 个
1067 点
10234 分
在线时间: 572(小时)
查看liuxianhua的
发表于: 2011-03-07 14:21
根据不同行业选择相应的负荷系数
中国工控
学习
482 个
662 点
2137 分
在线时间: 68(小时)
查看中国工控的
发表于: 2011-03-07 15:16
一般加工制造业的工厂,建议变压器装机容量为实际负载的85%左右
chnian
135 个
241 点
12514 分
在线时间: 75(小时)
查看chnian的
发表于: 2011-03-08 11:15
变压器的最经济运行是容量得80% -85% 所以你要计算一下
mydream214
17 个
109 点
511 分
在线时间: 1(小时)
查看mydream214的
发表于: 2011-03-08 12:12
尽量大些,如果小了的话以后加设备,增容很烦的
dracy
查看dracy的
发表于: 2011-03-08 22:00
xupo1981
102 个
197 点
387 分
在线时间: 24(小时)
查看xupo1981的
发表于: 2011-03-14 18:53
计算总负荷是多少
fff936100286
努力学习
148 个
280 点
1632 分
在线时间: 67(小时)
查看fff936100286的
发表于: 2011-04-05 11:17
总的装机容量内,设备的使用率,一般情况下为百分之六十。变压器百分之八十五。也就是说;装机100KW,按60KW计算,60/85*110=74,选80KVA的变压器,
zhcwos
662 个
819 点
73066 分
在线时间: 333(小时)
查看zhcwos的
发表于: 2011-04-05 11:23
学习一下,长见识
寂寂清寒
努力不一定会成功,但一定会有收获!
121 个
244 点
772 分
在线时间: 29(小时)
查看寂寂清寒的
发表于: 2011-04-05 23:08
怎样算变压器容量
