lzhpsky
工控小菜鸟
发帖数量: 1046 个
工控威望: 1153 点
下载积分: 2801 分
在线时间: 767(小时)
查看lzhpsky的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2011-07-12 11:52
曲线要求是这样的,主要测量50mm距离值内减震器的拉压力值的变化,减震器从距离0mm开始先拉出来,力值曲线开始从0向下画,当拉到50mm时,停止拉,开始压回去,距离开始从50mm减小,直至压到0mm,力值为0。
就是这样的一个曲线,组态王能画出吗,曲线的走向是逆时针画圆差不多。
用组态王做这样的画面的话,用什么来画呢?可以实现吗?
封心绝恋
测试测量设备
发帖数量: 176 个
工控威望: 322 点
下载积分: 2412 分
在线时间: 408(小时)
查看封心绝恋的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-07-12 13:38
用LABVIEW试下
ysheng9099
三人行必有吾师
发帖数量: 959 个
工控威望: 2440 点
下载积分: 21432 分
在线时间: 125(小时)
查看ysheng9099的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2011-07-12 14:22
没用过
maozhengguan
发帖数量: 109 个
工控威望: 243 点
下载积分: 1095 分
在线时间: 158(小时)
查看maozhengguan的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2011-07-13 14:32
不知道啊
lzhpsky
工控小菜鸟
发帖数量: 1046 个
工控威望: 1153 点
下载积分: 2801 分
在线时间: 767(小时)
查看lzhpsky的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2011-07-13 22:03
用组态王的XY曲线好像可以,但是我右击属性,没看到X轴和Y轴,对应的变量。
X轴和Y轴的变量在哪里设定呢?比如X轴的数据存在V0里,Y轴的数据存在v6里,怎样关联到XY曲线图上?
请前辈们指教。谢谢
