沧海一声笑
发帖数量: 86 个
工控威望: 196 点
下载积分: 1844 分
在线时间: 75(小时)
查看沧海一声笑的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2011-04-01 17:53
请问各位大侠:
K型热电偶的使用寿命,给什么有关,求这方面的资料。
我运用在磁能加热炉中,温度都在470度这个范围,不知道什么原因,老是测温不准而且容易坏。
刘超
发帖数量: 38 个
工控威望: 139 点
下载积分: 559 分
在线时间: 21(小时)
查看刘超的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-04-01 18:44
误差可以补偿的  要不换PT100试试
weichangye
发帖数量: 222 个
工控威望: 365 点
下载积分: 3006 分
在线时间: 316(小时)
查看weichangye的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2011-04-01 18:49
k型一般只用400度以下。换热电阻的吧
ysheng9099
三人行必有吾师
发帖数量: 959 个
工控威望: 2440 点
下载积分: 21432 分
在线时间: 125(小时)
查看ysheng9099的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2011-04-01 21:09
在400~500度范围内K型热电偶、热电阻都不理想,刚好是K型热电偶的下限范围,热电阻的上限范围,对热电偶重新选型
aliannen
发帖数量: 46 个
工控威望: 193 点
下载积分: 724 分
在线时间: 13(小时)
查看aliannen的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2011-04-02 04:02
400多度沒經驗換換其他形式看看
etdssdabb
只有学而知之,没有生而知之
发帖数量: 359 个
工控威望: 676 点
下载积分: 7861 分
在线时间: 231(小时)
查看etdssdabb的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2011-04-02 08:29
K 型热电偶上限好像只有400度吧!
yyhexf
发帖数量: 768 个
工控威望: 555 点
下载积分: 1922 分
在线时间: 606(小时)
查看yyhexf的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2011-04-02 09:45
一般用铂铹铂热电偶
leiwenjie
发帖数量: 95 个
工控威望: 3387 点
下载积分: 10071 分
在线时间: 137(小时)
查看leiwenjie的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2011-04-02 10:42
600度以下可以选择E分度号热电偶,精度比较高可以考虑冷端补偿。
yifan_1987
没有最好,只有更好!
发帖数量: 566 个
工控威望: 745 点
下载积分: 2169 分
在线时间: 124(小时)
查看yifan_1987的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2011-04-02 17:01
加护套管,不要有电压干扰,测温范围-270到+1372
懿炎
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看懿炎的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2011-04-02 22:32
你还是用红外线才好
